При запуске из еклипса: run JUnit tests - тесты зеленые. Если maven install тесты падают
При запуске из еклипса(правой кнопкой по проекту) run as -> JUnit tests вижу зеленые тесты Если тыркаю на maven install,то тесты падают, когда до них дело доходит. Очень длинный лог. самое интересное в нем, я полагаю такие строки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В чем может быть дело? ... |
| 14.10.2013, 13:30:08 |
Можно предположить, что это из-за отсутствия каких-то метаданных, неободимых для коннекта к базе при выполнении тестов, в ресурсах теста (src/test/resources) ... |
| 14.10.2013, 13:51:34 |
ivanra, в src/test/resources все конфиги на месте ... |
| 14.10.2013, 14:58:28 |
и, кстати, автор Login failed for user 'root' у меня юзера вообще нет такого. я использую MSSQL ... |
| 14.10.2013, 15:04:37 |
приведу как выглядит конфиг и как он грузится - может тут у меня какой-то откровенный косяк вот так выглядят тесты: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. BeanConfigUI.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. data.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 14.10.2013, 16:14:58 |
в src/test/resources такие же конфиги? ... |
| 14.10.2013, 16:28:04 |
ivanra, это конфиги из /ui/src/test/resources/test ... |
| 14.10.2013, 17:06:02 |
Ну, не знаю тогда. Может, вот тут не хватает пути? Код: xml 1. ... |
| 14.10.2013, 17:26:47 |
ivanraНу, не знаю тогда. Может, вот тут не хватает пути? Код: xml 1. data.xml лежит рядом BeanConfigUI.xml. в таргете такой трейс: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. ... |
| 14.10.2013, 18:06:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128420]: |
26ms |
62ms |
66ms |
| others: | 349ms |
| total: | 562ms |
