Как правильно работать с сессиями
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, в java совсем новичок, использую java 1.7 и фреймворк vaadin, запускаю и отлаживаю на локальной машине под tomcat7, но при развертывании приложения на сервере при входе (авторизации) с нескольких ПК возникают ошибки, то пути сбиваются (tomcat ошибку выдает с описанием, vaadin пока включил в "developer mode"), то компоненты начинают "пропадать", то еще что-нибудь. Для меня web и сессии - это темный лес, объясните пожалуйста, как с ними работать, как создавать интерфейс, чтобы он был так сказать, "потокобезопасным" и работал со всеми сессиями без ошибок. Как правильно хранить промежуточные данные, необходимые для текущей сессии, можно ли использовать классы, объявленные как static, как настроить томкат, если дело в нем и прочее. Прошу прощения за глупые вопросы, буду очень рад ссылкам, где можно про это почитать. ... |
| 16.10.2013, 12:45:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128408]: |
325ms |
45ms |
| others: | 304ms |
| total: | 738ms |
