Проблема с equals и '==' в SPEL
Spring Expression Language (SpEL) сравнивает объекты используя метод equals или '=='? Чем вызваны такие результаты(используется Spring Security method access)? Почему для аргументов Long вызывается .equals, а для объектов классаTestObject используется сравнение через '==' ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. ... |
| 19.10.2013, 12:08:03 |
| 19.10.2013, 12:32:02 |
Usman, так я там тоже самое спрашиваю) ... |
| 19.10.2013, 12:33:51 |
http://stackoverflow.com/a/19456893 http://docs.spring.io/spring/docs/3.0.x/reference/expressions.html#d0e11934 ... |
| 19.10.2013, 12:41:17 |
Usman, и что это объясняет?) ... |
| 19.10.2013, 12:55:34 |
rdmUsman, и что это объясняет?) Код: java 1. Будет false , т.к. здесь сравниваются ссылки , которые "указывают" на разные объекты. ... |
| 19.10.2013, 13:34:19 |
UsmanrdmUsman, и что это объясняет?) Код: java 1. Будет false , т.к. здесь сравниваются ссылки , которые "указывают" на разные объекты. Мой вопрос из первого сообщения звучит как "Почему для аргументов Long вызывается .equals, а для объектов классаTestObject используется сравнение через '==' ?" ... |
| 19.10.2013, 13:46:51 |
Long one и Long two тоже разные объект (one != two), но почему то метод @PreAuthorize(" #one == #two ") не бросает AccessDeniedException, т.е. Long он сравнивает через equals(). ... |
| 19.10.2013, 13:49:12 |
rdmLong one и Long two тоже разные объект (one != two), но почему то метод @PreAuthorize(" #one == #two ") не бросает AccessDeniedException, т.е. Long он сравнивает через equals().В Long'е реализован интерфейс Comparable . Может из-за этого? ... |
| 19.10.2013, 13:57:38 |
Usman, не знаю) Вы утверждаете или предполагаете?) ... |
| 19.10.2013, 14:03:05 |
rdmUsman, не знаю) Вы утверждаете или предполагаете?)Утверждаю. Попробуйте реализовать этот самый интефейс в своем TestObject'е. ... |
| 19.10.2013, 14:05:59 |
UsmanrdmUsman, не знаю) Вы утверждаете или предполагаете?)Утверждаю. Попробуйте реализовать этот самый интефейс в своем TestObject'е. Реализовал. Ничего не изменилось( ... |
| 19.10.2013, 14:19:21 |
rdmUsmanпропущено... Утверждаю. Попробуйте реализовать этот самый интефейс в своем TestObject'е. Реализовал. Ничего не изменилось(Все дело в Unboxing . ... |
| 19.10.2013, 17:06:53 |
rdmРеализовал. Ничего не изменилось( Для примера добавьте след. метод в TestObject: Код: java 1. 2. 3. А Spring EL будет выглядеть так: Код: java 1. 2. Работает! ... |
| 19.10.2013, 17:32:40 |
WGAВсе дело в Unboxing .+100 ... |
| 19.10.2013, 17:36:02 |
Usman, так причем здесь getLong()? Я просто тогда буду сравнивать два объекта Long. Как видно из примера, Long SPEL сравнивает через equals(). Я же хочу понять, что SPEL одни объекты(как Long) сравнивает через equals, а другие по ссылке. Вариант с Unboxing не кажется мне правильным, так как я прямо в сигнатуре метода пишу Long, и с чего вдруг при записи Long a == Long b, будет происходить Unboxing? В первом сообщении я прямо сравниваю два Long'а и никакого Unboxing не происходит. ... |
| 19.10.2013, 17:47:35 |
rdmВ первом сообщении я прямо сравниваю два Long'а и никакого Unboxing не происходит.Продолжил эксперименты... Сделал открытие для себя... Оказывается дело в интерфейсе Number... TestObject Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: java 1. 2. ... |
| 19.10.2013, 17:55:11 |
Usman, как-то все запутано выходит. Вот например сравниваются два Long'а, причем можно точно сказать что не по ссылке, а метод equals() не вызывается (судя по дебагу). Хочется получить что-то вроде таблицы как и что SPEL сравнивает. ... |
| 19.10.2013, 18:01:45 |
rdmUsman, как-то все запутано выходит.Вобщем, все сводится к тому, чтобы преобразовать значение объекта к примитивному типу: для численных - Number, для остальных - все вроде бы предсказуемо. Ну, или на крайняк, вводите спец. метод типа getLong() %)rdmХочется получить что-то вроде таблицы как и что SPEL сравнивает.Такого нигде не видел. ... |
| 19.10.2013, 18:33:20 |
Usman, т.е. другими словами если объект реализует интерфейс Number SPEL преобразует к примитиву и их сравнивает, иначе сравнение по ссылке? ... |
| 19.10.2013, 18:42:36 |
rdmиначе сравнение по ссылке?Нет. Тогда произойдет java.lang.ClassCastException: org.project.TestObject cannot be cast to java.lang.Long. На счет сравнения по ссылке... я имел ввиду про разницу между оператором == и методом equals (не для примитивов). Но опять же, если взять строки (String) в EL сравнение нормально происходит без метода equals . ... |
| 19.10.2013, 18:59:43 |
Это не оно? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 19.10.2013, 19:02:23 |
Alexander A. SakЭто не оно?Оно самое! ... |
| 19.10.2013, 19:07:00 |
Alexander A. Sak, похоже на правду. Хм, т.е. метод equals вообще не при делах оказывается? Мне кажется спорное решение. ... |
| 19.10.2013, 19:09:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128379]: |
292ms |
75ms |
| others: | 330ms |
| total: | 763ms |
