maven не может сделать clean project
Использую STS. На него установлен плагин для maven Если нажимаю maven clean(из cmd и из плагина одинаковое поведение), то вижу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tomcat в ide потушен Если вырубить IDE и удалить руками этот файлик - он спокойненько удаляется Как можно исправить эту ошибку? ... |
| 21.10.2013, 15:10:45 |
Может target где-то в игнор проекта добавить. Если это IDE его залочила, значит она его нашла. Спрашивается на кой она вообще в target шарится? Точно не антивирус? ... |
| 21.10.2013, 15:18:31 |
Blazkowicz, Логи антивируса девственно чисты. фаервол выключен. авторСпрашивается на кой она вообще в target шарится? наверное просто удаляет всё его содержимое. Причем я заметил, что если сразу после закрытия IDE попробовать удалить файлик - его ещё некоторое время не удалить, поэтому полюбому именно ide как-то держит процесс. ... |
| 21.10.2013, 15:48:21 |
Blazkowicz, авторМожет target где-то в игнор проекта добавить Если подскажете где, буду благодарен ... |
| 21.10.2013, 16:04:38 |
redwhite90Использую STS. На него установлен плагин для maven Если нажимаю maven clean(из cmd и из плагина одинаковое поведение), то вижу: [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) on project ui: Failed to clean project: Failed to delete C:\Users\Nikolay_Tkachev\workspace\HHSystem\UI\target\org.ow2.util.asm-asm-tree-3.1.jar -> [Help 1] Попробуй удалить target. Если (должно) не удалится, то посмотри, к примеру unlocker assistent - кто держит папку (ну или указанный файл). ... |
| 21.10.2013, 16:09:28 |
Не исповедую Eclipse. Но вот, вроде, куча дельных советов: https://www.google.com/search?q=eclipse ignore target directory ... |
| 21.10.2013, 16:09:35 |
| 21.10.2013, 16:24:41 |
1952 это сам Eclipse или все же процесс им созданый? ... |
| 21.10.2013, 16:25:57 |
Blazkowicz1952 это сам Eclipse или все же процесс им созданый? когда я жмакаю выключить - выключается eclipse целиком ... |
| 21.10.2013, 16:56:22 |
выключить == равно удалить процесс ... |
| 21.10.2013, 16:58:48 |
Blazkowicz, папка target и так помечена как derived ... |
| 21.10.2013, 17:04:51 |
нет мыслей ни у кого? ... |
| 22.10.2013, 11:31:50 |
Попробуй просто поменять директорию сборки как описано здесь. http://stackoverflow.com/questions/3908013/maven-how-to-change-path-to-target-directory-from-command-line Наверное есть какой-то внутренний конфликт. Или не стоит мусорить сборками maven внутри эклипсового проекта. ... |
| 22.10.2013, 13:55:04 |
Bug java , пофиксено в 7 версии ... |
| 22.10.2013, 20:32:18 |
пролетевший Bug java , пофиксено в 7 версии Даже близко не оно. Это фича класслоадеров по виндой (лочить jar-ы). В 7ке добавили метод close(), который при высвобождениие ClassLoader-а позволяет разлочить jar-ы. У автора темы IDE лочит классы в target - это то место куда сборка проекта помещается. Какого лешего IDE там ищет классы это и есть вопрос темы. ... |
| 22.10.2013, 20:37:55 |
автор[ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-clean-plugin:2.4.1:clean (default-clean) on project ui: Failed to clean project: Failed to delete C:\Users\Nikolay_Tkachev\workspace\HHSystem\UI\target\org.ow2.util.asm-asm-tree-3.1.jar -> [Help 1] Как раз лочит jar. Скорее всего при запуске Tomcat остается заблокированным, после поиска tld и прочих. ... |
| 23.10.2013, 00:12:15 |
maytonПопробуй просто поменять директорию сборки как описано здесь. http://stackoverflow.com/questions/3908013/maven-how-to-change-path-to-target-directory-from-command-line Наверное есть какой-то внутренний конфликт. Или не стоит мусорить сборками maven внутри эклипсового проекта. может я что-то не так делаю, но после добавления в pom Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ,вызова Код: java 1. из cmd Если вызвать mvn clean, то ошибка та же самая (из старого таргета не удалить) Если вызвать mvn install - все тесты падают с ошибкой classNotFoundException Что имеете ввиду под автормусорить сборками maven внутри эклипсового проекта Как правильно делать? ... |
| 23.10.2013, 12:28:11 |
пролетевшийКак раз лочит jar. Скорее всего при запуске Tomcat остается заблокированным, после поиска tld и прочих. Eclipse, разве, запускает Tomcat внутри своей же JVM? Не отдельным процессом? Тогда может быть. ... |
| 23.10.2013, 12:32:18 |
[quot redwhite90]mayton может я что-то не так делаю, но после добавления в pom Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ,вызова Код: java 1. после этих действий у меня теперь тесты падают - как хотя бы это всё откатить? ... |
| 23.10.2013, 12:58:41 |
причём падают только из maven - если из еклипс запускать - работают ... |
| 23.10.2013, 13:07:24 |
[quot redwhite90]redwhite90пропущено... после этих действий у меня теперь тесты падают - как хотя бы это всё откатить? Без понимания причин почему упали тесты я и не смогу помочь. И что значит "всё откатить" ? Отключаются тесты через -Dmaven.test.skip=true ... |
| 23.10.2013, 13:09:57 |
mayton, отключать тесты не надо) Я кажется случайно вас немного обманул. В логах вижу, что при запуске тестов не может найти один и тот же класс. Причем эта ошибка у меня только что была и когда я запускал и из еклипс проект, но добавив строчку в конфигурацию - тесты прекрасно зарустились(из под maven - нет). Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас тестовая конфигурация для maven берется не из того, что места, что для еклипс, а это, я полагаю связано с тем, что я сделал. ... |
| 23.10.2013, 13:22:23 |
mayton, откатить это значит отменить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. соответсвенно эти строки из пома я удалил уже. и вызов Код: java 1. ... |
| 23.10.2013, 13:24:14 |
redwhite90Причем эта ошибка у меня только что была и когда я запускал и из еклипс проект, но добавив строчку в конфигурацию - тесты прекрасно зарустились(из под maven - нет). Таким образом, можно сделать вывод, что сейчас тестовая конфигурация для maven берется не из того, что места, что для еклипс, а это, я полагаю связано с тем, что я сделал. Я чесно говря ничего не понял но я рад что добро победило и Волан-де-Морт повержен. ... |
| 23.10.2013, 14:17:02 |
mayton, волан де морт побеждает! опишу всё детально. добавил в pom: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. > выполняю Код: java 1. или даже так - не важно Код: java 1. результат: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. потом думаю - раз ничего не работает - удалю как я из пома всё вновь добавленное и сделаю mvn install - наверное ж заработает ... А оно взяло и не заработало пишет, что не нащёл класс DatabaseHelper А потом думаю попробую-ка изeclipse это запустить нажимаю run-as-> jUnit Test тесты прекрасно работают само приложение в продакшн режиме тоже работает. ... |
| 23.10.2013, 15:36:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128359]: |
23ms |
321ms |
87ms |
| others: | 301ms |
| total: | 793ms |
