Спринг. Запустить свой код в тот момент, когда все бины заавтоварены.
Есть приложение(спринг+ хибернейт) Хочу перед использованием пользователем приложения(при загрузке) проверить состояние базы данных и если оно не консистентно, выполнить какой-то код. Вопрос: как отловить момент, когда бины уже все автоварены, то есть DI container уже инициилизировал всё. Я полагаю это надо сделать как-то с использование интерфейса WebApplicationInitializer а что там писать - абсолютно не понимаю. ... |
| 23.10.2013, 15:41:19 |
questionerХочу перед использованием пользователем приложения(при загрузке) проверить состояние базы данных и если оно не консистентно, выполнить какой-то код. Вопрос: как отловить момент, когда бины уже все автоварены, то есть DI container уже инициилизировал всё. Как эти два предложения связаны? Бины ведь могут инициализироваться лениво, например. Вам нужно только чтобы те классы, которые имеют отношение к работе с БД были проинициализированы? ... |
| 23.10.2013, 15:43:59 |
Можно"заавтоварить" все что нужно для проверки в отдельный бин, сделать ему @PostConstruct и сделать его не lazy, например. ... |
| 23.10.2013, 15:48:00 |
Blazkowicz, у меня нет lazy бинов. мне нужен один конкретный бин(@Service). чтобы он проинициализировался и соответсвенно все, от которых он зависит ... |
| 23.10.2013, 15:54:03 |
questionerмне нужен один конкретный бин(@Service). чтобы он проинициализировался и соответсвенно все, от которых он зависит И в чем проблема? Выходит нужны не все бины в контексте, а только те, от которых зависит кокретный сервис. И @PostContruct - решение. Так? ... |
| 23.10.2013, 15:55:30 |
Blazkowicz, получается, что да - решение) Лагман, спасибо. А если нужен момент, когда все бины проинициализированы? ... |
| 23.10.2013, 16:01:00 |
redwhite90, На момент выполнения postconstruct контекст ещё не полностью инициализирован, но все бины на которые ссылается текущий бин с postconstruct уже будут проинициализированы. Ну и "пользователь" не сможет влезть поперёк инициализации, т.к. вебконтекст ещё не готов, так что всё хорошо. ... |
| 23.10.2013, 16:15:54 |
Лагман, а если вдруг этот бин является внешним(и final) и я не могу менять его исходный код. Как в таком случае быть? ... |
| 28.10.2013, 11:16:36 |
questionerЛагман, а если вдруг этот бин является внешним(и final) и я не могу менять его исходный код. Как в таком случае быть? Сделать "оберку" - бин, который от него зависит и имеет PostContruct метод. ... |
| 28.10.2013, 11:21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128327]: |
287ms |
81ms |
| others: | 322ms |
| total: | 762ms |
