java jni c++
Доброго времени суток. Средствами vc 2010 создал dll. В java классе загружаю библиотеки в адресное пространство JVM. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Проблема в том что при отладки программы дебагером в java и подключением к процессу cpp файла библиотеки в vc 2010 программа отрабатывает правильно. Без подключения исходника вылетает ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В чем тут может быть ошибка ? ... |
| 25.10.2013, 06:17:44 |
java jni c++
А это для кого вообще написано? # An error report file with more information is saved as: # C:\Users\admin\Documents\NetBeansProjects\NativeLibraryCallsDef\src\nativelibrarycallsdef\hs_err_pid268.log ... |
| 25.10.2013, 09:52:01 |
java jni c++
BlazkowiczА это для кого вообще написано? # An error report file with more information is saved as: # C:\Users\admin\Documents\NetBeansProjects\NativeLibraryCallsDef\src\nativelibrarycallsdef\hs_err_pid268.log Извиняюсь... забыл выложить. ... |
| 25.10.2013, 12:17:57 |
java jni c++
JRE 1.7.0_05-b05 это что за древность такая. Уж обновить такое старье точно стоило с учетом последний эксплоитов. ... |
| 25.10.2013, 12:27:05 |
java jni c++
Ваша ведь DLL крашится. Java тут, как бе, не при чем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.10.2013, 12:30:00 |
java jni c++
Исключения не пробовали внутри DLL ловить? Иногда помогает. ... |
| 25.10.2013, 12:32:41 |
java jni c++
TimRXСредствами vc 2010 создал dll. В java классе загружаю библиотеки в адресное пространство JVM. В чем тут может быть ошибка ? Налицо ошибка в выборе средства программирования. Нафига на Java использовать непереносимый native, да ещё и с COM/OLE ? ... |
| 25.10.2013, 17:31:54 |
java jni c++
BlazkowiczИсключения не пробовали внутри DLL ловить? Иногда помогает. Спасибо .. Ошибку исправил все работает , но только на том компьютере на котором создал dll. На любом другом : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. инклуды библиотеки DeviceInfo.dll DeviceInfo.cpp Код: plaintext 1. 2. stdafx.h Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. nativelibrarycallsdef_NativeLibraryCallsDef.h Код: plaintext 1. Он эти библы ищет ? ... |
| 30.10.2013, 08:08:57 |
java jni c++
TimRX, а всякие -Djava.library.path=C:\path\to\library не надо разве? ... |
| 30.10.2013, 09:04:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128308]: |
317ms |
66ms |
| others: | 326ms |
| total: | 772ms |
