Задача матрица
Написать программу для матрицы {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95}, чтобы столбцы и ряды поменять местами , тоесть {1, 20, 15, 2, 99} {2, 40, 30, 4, 98} {3, 60, 45, 8, 97} {4, 80, 60, 16, 96} {5, 100, 75, 32, 95} ... |
| 14.11.2012, 22:01:56 |
Задача матрица
едрид мадрид, ну такое ещё в школе делают. два цикла, в одном x во втором y. Читаем x,y записываем y,x. ... |
| 14.11.2012, 22:11:43 |
Задача матрица
Знаю что легко, но бьюсь уже второй день, и до толку никак не выйдет (((( ... |
| 14.11.2012, 22:19:30 |
Задача матрица
chicito1988Знаю что легко, но бьюсь уже второй день, и до толку никак не выйдет (((( Дошел хотя бы до public static void main(String[] args){ } ? ... |
| 14.11.2012, 22:22:36 |
Задача матрица
мда, смешно. Вы наверное с пеленок профи стали ... |
| 14.11.2012, 22:26:45 |
Задача матрица
chicito1988Знаю что легко, но бьюсь уже второй день, и до толку никак не выйдет (((( Второй день выпрашиваете по форумам? Или какой прогресс? ... |
| 14.11.2012, 22:26:57 |
Задача матрица
chicito1988мда, смешно. Вы наверное с пеленок профи стали https://www.google.com.ua/search?q=Java+цикл https://www.google.com.ua/search?q=Java+массив ... |
| 14.11.2012, 22:28:42 |
Задача матрица
chicito1988мда, смешно. Вы наверное с пеленок профи стали Готового тебе никто не даст, какбе намекаем покажи что есть и спроси что именно не получается ... |
| 14.11.2012, 22:33:28 |
Задача матрица
забыл никГотового тебе никто не даст Та не. Бывают самаритяне. Просто спят они все. Надо ждать. ... |
| 14.11.2012, 22:36:09 |
Задача матрица
Blazkowiczзабыл никГотового тебе никто не даст Та не. Бывают самаритяне. Просто спят они все. Надо ждать. Можно по приколу выложить проект на 500Мб, с мавеном там, кобертурой, спрингом:) Нехай разбирается ... |
| 14.11.2012, 22:39:41 |
Задача матрица
Я переделывала столько раз, что уже осталась ерунда. Читаю дальше где найти ответ public static void main(String[] args) { int[][] matrix = { {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95},}; }; ... |
| 14.11.2012, 22:41:17 |
Задача матрица
За 100 баксов сделаю для кластера ... |
| 14.11.2012, 22:43:32 |
Задача матрица
chicito1988Я переделывала столько раз, что уже осталась ерунда. Читаю дальше где найти ответ public static void main(String[] args) { int[][] matrix = { {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95},}; }; Отлично! Ещё 3-4 клика и вы найдёте пример как сделать перебор: https://www.google.com.ua/search?q=Java+двумерный+массив ... |
| 14.11.2012, 22:45:58 |
Задача матрица
chicito1988Я переделывала столько раз, что уже осталась ерунда. Читаю дальше где найти ответ public static void main(String[] args) { int[][] matrix = { {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95},}; }; Уже что-то, теперь что надо сделать? Правильно, сначала создать массив того же размера что и исходный, в котором одни нули. Что потом надо сделать? Правильно.. Запустить цикл на первом массиве, цикл делается с помощью инструкции for и временной переменной x. В этом цикле делаем что? Правильно... делаем вложенный цикл теперь уже с переменной y. Что мы имеем на данный момент? - исходный массив, массив с нулями для сохранения результата и переменные x и y. Зачем нам эти переменные? Правильно, чтобы считать значение из ячейки в matrix. Как это делается? Да легко - matrix[x][y]. Что будем делать с этим значением? Правильно - сохраним во втором массиве, только поменяем x и y местами. Делается это так - result[y][x] = matrix[x][y]. Цикл закончен, второй массив содержит что? Правильно - то что вам нужно. ... |
| 14.11.2012, 22:51:38 |
Задача матрица
Blazkowicz, а вы говорите - Хелен Кобски)))) да тут до нее как до луны. ... |
| 14.11.2012, 22:53:13 |
Задача матрица
Вродебы так, как правильно вывести помогите public static void main(String[] args) { int[][] matrix = { {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95},}; int N=5; int [][] b= new int [N][N]; for(int x=0; x<N; x++){ for(int y=0; y<N; y++){ matrix[x][y]=b[y][x]; }} System.out.println(b[][]); }} ... |
| 14.11.2012, 23:01:19 |
Задача матрица
так работать не будет ... |
| 14.11.2012, 23:03:41 |
Задача матрица
оно и не работает((( ну помогите ребята ... |
| 14.11.2012, 23:07:45 |
Задача матрица
100 баксов мне надо за неправильную парковку штраф оплатить ... |
| 14.11.2012, 23:10:48 |
Задача матрица
УРРРРРРАААААА!!!!!! public static void main(String[] args) { int[][] matrix = { {1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95},}; int N=5; int [][] b = new int [N][N]; for (int i = 0; i < N; i++) { for (int j = i+1; j < N; j++) { int temp = matrix[i][j]; matrix[i][j] = matrix[j][i]; matrix[j][i] = temp; } } for (int i = 0; i < N; i++) { for (int j = 0; j < N; j++) { System.out.printf("%4d", matrix[i][j]); } System.out.println(); }}} ... |
| 14.11.2012, 23:11:37 |
Задача матрица
Эхх халява обламалась ... |
| 14.11.2012, 23:12:29 |
Задача матрица
chicito1988, Если поменяете matrix[x][y]=b[y][x]; на b[y][x]=matrix[x][y]; То будет работать правильно, вам останется только вывести на печать. Печать делается точно таким же перебором по x и y и с помощью известной вам инструкции System.out.print\System.out.println - первая выводит значение без перевода строки, вторая с переводом. ... |
| 14.11.2012, 23:12:59 |
Задача матрица
На какой то форуме все же подсказали, мы жлобы:( ... |
| 14.11.2012, 23:14:35 |
Задача матрица
Я сама сделала)))) я только у вас спрашивала. Спасибо за помощь ... |
| 14.11.2012, 23:18:19 |
Задача матрица
chicito1988, public class matrix_90 { public static void main(String[]args){ int[][] matrix = {{1, 2, 3, 4, 5}, {20, 40, 60, 80, 100}, {15, 30, 45, 60, 75}, {2, 4, 8, 16, 32}, {99, 98, 97, 96, 95}}; for(int i=0; i<matrix.length; i++){ for(int j=0; j<matrix.length; j++){ System.out.print(matrix[j][i]+" "); } System.out.println(); } } } ... |
| 31.10.2013, 01:36:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128296]: |
23ms |
304ms |
81ms |
| others: | 307ms |
| total: | 757ms |
