Новая платформа для разработки бизнес приложений для JVM
Всем привет! Рад представить сообществу новую платформу разработки приложений ориентированную на рынок корпоративных приложений: Platypus Platform. Идея в том чтобы писать на одном языке (JavaScript) и для клиента и для сервера. Серверная часть работает на стандартном J2EE сервере или контейнере. Клиент может быть под web или кроссплатформенное desktop-приложение на Swing, при этом программный код один и тот же. Клиентский код может прозрачно вызывать серверный. Платформа поддреживает встроенные механизмы безопасности в стиле Java EE -- для программых модулей и их методов можно задать разрешенные роли. Также Platypus Platform предлагает достаточно высокий уровень абстракции по сравнению с чистой Java, при этом в JavaScript коде доступны любые классы Java. Также приложения на платформе можно вызывать из Java кода. В состав платформы входит мощный IDE сделаный на базе Netbeans RCP. В данном IDE поддержаны все стадии разработки начиная от визуальной разработки структуры БД до создания пользовательского интерфейса также при помощи рисования и перетаскивания мышкой компонентов, запуска и отладки приложений. Достаточно сложный CRUD интерфейс можно сделать вообще не написав ни строчки кода (ну или написав совсем немного кода). Встроенный механизм миграций схем баз данных позволяет сохранять и передавать изменения структуры БД при этом схема БД сделанная например на MySQL может быть легко перенесена например на PostgreSQL. Главные достоинства платформы: низкий порог вхождения, очень высокая скорость разработки, очень компакный код, быстрое разворачивание и обновление кода "на лету". Сайт проекта: www.platypus-platform.org ... |
| 03.11.2013, 17:37:10 |
По-моему нездоровая тенденция везде джаваскрипт напихивать. Чо та я сомневаюсь в мощности IDE на базе Netbeans RCP :D ... |
| 03.11.2013, 18:17:07 |
DoSOfRedRiver, А Боинг и NASA не сомневаются ... |
| 03.11.2013, 20:36:34 |
Используется ли внутри GWT? ... |
| 03.11.2013, 22:39:03 |
Йуный джавистЪ, да ... |
| 03.11.2013, 23:05:51 |
идея замечательная ) ... |
| 04.11.2013, 06:50:56 |
Не думаю что Java разработчикам понравиться себя ограничивать. Объективно JavaScript слабее в декларациях наследования(прототипирования) и прочих features языка. Сторонникам этой идеи придётся объяснить как мы можем отказаться от более чем половины features и на что их заменить. ... |
| 04.11.2013, 13:09:17 |
maytonНе думаю что Java разработчикам понравиться себя ограничивать. Объективно JavaScript слабее в декларациях наследования(прототипирования) и прочих features языка. Сторонникам этой идеи придётся объяснить как мы можем отказаться от более чем половины features и на что их заменить. Джаваскрипт намного богаче явы по фичам, если не считать статическую типизацию. Например, что касается наследования, на яваскрипте можно реализовать объектную систему руби как библиотеку ( http://jsclass.jcoglan.com/). Или, например, взять модули. Изначально в js нет понятия модуля. Но они реализованы как библиотека (requirejs). Эта библиотека поддерживает возможность асинхронной дозагрузки модулей и diamond зависимости, при этом в ней всего несколько сотен строк. Сравните это с каким-нибудь OSGI. ... |
| 04.11.2013, 19:46:13 |
Йуный джавистЪДжаваскрипт намного богаче явы по фичам, если не считать статическую типизацию. Например, что касается наследования, на яваскрипте можно реализовать объектную систему руби как библиотеку ( http://jsclass.jcoglan.com/). Или, например, взять модули. Изначально в js нет понятия модуля. Но они реализованы как библиотека (requirejs). Эта библиотека поддерживает возможность асинхронной дозагрузки модулей и diamond зависимости, при этом в ней всего несколько сотен строк. Сравните это с каким-нибудь OSGI. Ну и бох с ней с типизацией. Это даже не сильно беспокоит. Ты вот скажи как ме с Multithreading. Синхронизация. Объекты atomic. Я без этого - никуда. ... |
| 04.11.2013, 20:03:22 |
Герой дняидея замечательная ) Спасибо, надеюсь и реализация понравится :) ... |
| 05.11.2013, 09:50:18 |
maytonНе думаю что Java разработчикам понравиться себя ограничивать. Объективно JavaScript слабее в декларациях наследования(прототипирования) и прочих features языка. Сторонникам этой идеи придётся объяснить как мы можем отказаться от более чем половины features и на что их заменить. Мы не хотим ограничивать Java разработчиков! Мы хотим им дать новый инструмент для решения определенного типа задач. Инструмент, при помощи которого можно решить такую задачу в разы быстрее. ... |
| 05.11.2013, 09:54:37 |
maytonЙуный джавистЪДжаваскрипт намного богаче явы по фичам, если не считать статическую типизацию. Например, что касается наследования, на яваскрипте можно реализовать объектную систему руби как библиотеку ( http://jsclass.jcoglan.com/). Или, например, взять модули. Изначально в js нет понятия модуля. Но они реализованы как библиотека (requirejs). Эта библиотека поддерживает возможность асинхронной дозагрузки модулей и diamond зависимости, при этом в ней всего несколько сотен строк. Сравните это с каким-нибудь OSGI. Ну и бох с ней с типизацией. Это даже не сильно беспокоит. Ты вот скажи как ме с Multithreading. Синхронизация. Объекты atomic. Я без этого - никуда. Использование многопоточности в JavaScript возможно для кода, исполняемого в приложении Platypus Client, и на сервере приложений Platypus в любой конфигурации: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. или даже так: Код: javascript 1. Переменные и свойства объектов JavaScript гарантируют безопасность чтения и записи при обращении к ним из разных потоков. При необходимости самостоятельной реализации механизма синхронизации можно использовать объект Lock, который является JavaScript оберткой над Java классом java.util.concurrent.locks.ReentrantLock. ... |
| 05.11.2013, 10:08:10 |
JavaScript это круто, ещё бы выкинуть джаву оттуда, будет совсем ок (я не шучу) ... |
| 05.11.2013, 10:56:40 |
ЛагманJavaScript это круто, ещё бы выкинуть джаву оттуда Node.js в руки и вперед. Лагман, будет совсем ок (я не шучу) К сожалению, не будет. ... |
| 05.11.2013, 11:02:44 |
Статья про Platypus Platform и Netbeans на netbeans.dzone.com: JavaScript Rapid Application Development on the NetBeans Platform ... |
| 05.11.2013, 12:01:59 |
Vadim VashkevichСтатья про Platypus Platform и Netbeans на netbeans.dzone.com: JavaScript Rapid Application Development on the NetBeans Platform Казалось бы, причем тут Java. ... |
| 05.11.2013, 12:07:39 |
Blazkowicz, в смысле какя связь между Netbeans Platform и Java? ... |
| 05.11.2013, 12:10:12 |
Vadim VashkevichBlazkowicz, в смысле какя связь между Netbeans Platform и Java? Vadim VashkevichИдея в том чтобы писать на одном языке (JavaScript) и для клиента и для сервера В смысле зачем это Java программистам? ... |
| 05.11.2013, 12:12:16 |
Blazkowicz, это еще один инструмент для Java программистов. Ближайший аналог: Groovy, только не нужно изучать новый язык, JavaScript и так многие знают. ... |
| 05.11.2013, 12:16:16 |
Vadim VashkevichBlazkowicz, это еще один инструмент для Java программистов. Ближайший аналог: Groovy, только не нужно изучать новый язык, JavaScript и так многие знают. Groovy это не "новый язык", это наглухо упрощенная Java. И там вроде даже появилась статическая типизация не давно. А вот JavaScript он нифига не Java. Там своеобразное ООП, там нет никакой статической типизации и подавно. Зато тем интересная функциональщина. ... |
| 05.11.2013, 12:27:28 |
Blazkowicz, А кто такие - джава программисты? Это кодеры, "реализующие бизнес-логику согласно спецификации". От джава там только слово обычно. ... |
| 05.11.2013, 13:02:44 |
ЛагманJavaScript это круто, ещё бы выкинуть джаву оттуда, будет совсем ок (я не шучу) Вово. +1 ... |
| 05.11.2013, 16:53:27 |
maytonЛагманJavaScript это круто, ещё бы выкинуть джаву оттуда, будет совсем ок (я не шучу) Вово. +1 Вы что прикалываетесь? Или правда RIA на pure JS никогда не писали? После уютной Java это просто ад. Динамическая типизация даёт кучу возможностей зафейлить так что это обнаружиться только в runtime и только в каком-то отдельном сценарии. Наработок по дизайну JS приложений мало, а практики из Java применимы далеко не все. Ну, и дебажить JS одно удовольствие. Особенно если в декларативном стиле писать. Вон в том же докладе Александра Соловьева кто-то спросил, если отладка JS такой ужас, то как же вообще Closure это делать. Отладка Java приложений это вообще счастье. Нужно сильно постараться чтобы не найти источник проблем. ... |
| 05.11.2013, 17:05:31 |
BlazkowiczВон в том же докладе Александра Соловьева кто-то спросил, если отладка JS такой ужас, то как же вообще Closure это делать. Отладка Java приложений это вообще счастье. Нужно сильно постараться чтобы не найти источник проблем. Спасибо за доклад Соловьева, порадовало под конец дня. ... |
| 05.11.2013, 20:13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128274]: |
390ms |
90ms |
| others: | 287ms |
| total: | 835ms |
