MS AD & Java
Привет всем! Нужно синхронизировать все учетные данные(в том числе пароль пользователя) с Active Directory и добавить в другую подсистему. Как можно реализовать ? Основной вопрос: как пароли достать с Active Directory и вообще возможно ли это ? Следующий код позволяет тока основный реквизиты изъять(но пароль таки не смог ): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Заранее спасибо.... ... |
| 05.11.2013, 19:57:36 |
MS AD & Java
go_7Основной вопрос: как пароли достать с Active Directory и вообще возможно ли это? Никак не достать. Нормальные безопасные системы даже не хранят пароль в принципе, не то что отдают его кому-попало. И Java тут не при чем. Чем SSO не подходит? ... |
| 05.11.2013, 21:38:25 |
MS AD & Java
BlazkowiczНикак не достать. Нормальные безопасные системы даже не хранят пароль в принципе, не то что отдают его кому-попало. И Java тут не при чем. Чем SSO не подходит? Извините, как вы это видите (SSO)? у меня есть подсистема которая уже обеспечивает единый вход, но проблема в том что не open source и все учетные записи берутся с другой LDAP системы, а некая компания работает тока с AD. Воооот, надо с AD все учетные данные синхронизировать с LDAP которая система работает. ... |
| 05.11.2013, 22:48:00 |
MS AD & Java
go_7Извините, как вы это видите (SSO)? Как-как? Стандартно для AD - NTLM, Kerberos. go_7у меня есть подсистема которая уже обеспечивает единый вход, но проблема в том что не open source и все учетные записи берутся с другой LDAP системы, а некая компания работает тока с AD. Воооот, надо с AD все учетные данные синхронизировать с LDAP которая система работает. Учетные-то можно синхронизировать. Но аутентификацию проходить придется либо заново, либо через SSO AD клиента. Причем тут Java не понятно. ... |
| 05.11.2013, 22:52:13 |
MS AD & Java
BlazkowiczПричем тут Java не понятно. ок, спасибо за совет буду копать....! насчет Java: Планировалось .jar файл повесить на shedule servera и по времени он б автоматом синхронизировал все учетные записи!(конечно тупо, но по расписании не знал как запускать /jar файл) ... |
| 05.11.2013, 23:04:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128271]: |
58ms |
58ms |
| others: | 299ms |
| total: | 488ms |
