работа с BufferedOutputStream
всем привет, столкнулся с такой проблемой есть поток данных который надо сохранить...после сохранения каждой строки нужен переход на новую я делаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. когда открываю файл в linux в gedit символы табуляции есть...переношу файл на виндовую машину открываю блокнотом символов перехода строки нет и каша сплошная... чтобы это могло быть и как бороться? всем спасибо за помощь... ... |
| 08.11.2013, 16:07:14 |
В винде перенос строки \n\r. Под виндой можно вытащить как System.getProperty("line.separator"); System.lineSeparator(); Тупой Notepad единичный \n игнорирует. Wordpad должен вроде нормально показывать. ... |
| 08.11.2013, 16:10:48 |
Blazkowicz, не совсем понял...машина на которой обрабатываются файлы на сервере линуксовом...нужно чтобы файлы корректнок отображались и в линуксе и в винде... ... |
| 08.11.2013, 16:13:21 |
miklouha, ну тогда PlainText не лучший вариант, ибо в никсах для новой строки только код 13 нужен, в венике - два коде - 10 13. ... |
| 08.11.2013, 16:15:58 |
miklouhaне совсем понял...машина на которой обрабатываются файлы на сервере линуксовом...нужно чтобы файлы корректнок отображались и в линуксе и в винде... Ну, тогда и пишите перенос под целевую ОС: http://en.wikipedia.org/wiki/Newline ... |
| 08.11.2013, 16:19:07 |
Blazkowicz, спасибо вам большое...я сделал так out = new BufferedOutputStream(conOut.getOutputStream()); ........ str= str +"\r\n" out.write(str.getBytes("Cp1251")); out.write(13); out.write(10); ......... и все заработало... ... |
| 08.11.2013, 16:29:09 |
miklouha, а чё там. Кодовую страницу в конструкторе никак? ... |
| 08.11.2013, 19:42:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128244]: |
23ms |
300ms |
62ms |
| others: | 302ms |
| total: | 731ms |
