Задача с собеседования
Сабж: Нужно реализовать банковский счет. Т.е. на него можно переводить или снимать деньги в различных валютах. Многопоточно естественно. пример: Код: java 1. 2. 3. Вот моя релизация, просьба ее попинать: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. У меня есть первый вопрос. Нужно ли тут пихать BigInteger или же переполнения лонга не страшны? ... |
| 11.11.2013, 22:02:23 |
Честно говоря, не до конца понят как задача соотноситься к решению. Счет, ведь, обычно в одной валюте. А при использовании разных валют, банк продаёт\покупает по своему курсу. Ну, да ладно. - Почему код валюты это security? - Стоило использовать Checked Exception с явным содержанием деталей, например суммы. Unchecked Exception можно использовать для ошибок, которые мы не особо-то и ожидаем. Здесь же Exception часть логики. Конкретно его нужно будет снаружи ловить и обрабатывать. - if (value < 0) { throw... реализовано копипастом. Причем именно этот кусок напрашивается на будущие изменения. Тот же овердрафт. - Секции else { return; } я вообще не понял. Т.е. при определенном условии, мы тихо и тупо игнорируем трансфер. Клиент думает что деньги перевелись, а по факту - не совсем? ... |
| 11.11.2013, 22:18:34 |
mikhail_zh,security? ... |
| 11.11.2013, 22:18:58 |
Ещё у меня есть сомнения что Atomic здесь было резонно использовать. Если мы ожидаем неких пиковых нагрузок на один счет, то цикл, ведь может свалиться в starvation. А если не ожидаем, то, мне кажется, и разницы с synchronized особой не будет. ... |
| 11.11.2013, 22:26:21 |
Blazkowicz- Секции else { return; } я вообще не понял. Т.е. при определенном условии, мы тихо и тупо игнорируем трансфер. Клиент думает что деньги перевелись, а по факту - не совсем? Запутано в коде, но верно. Это ситуация удачного "первоначального взноса". При неудачном, идет пополнение. ... |
| 12.11.2013, 11:14:56 |
Andrew1411Запутано в коде, но верно. Это ситуация удачного "первоначального взноса". При неудачном, идет пополнение. Ага, т.е. и сам трансфер у нас реализован в двух местах, двумя разными способами. Теперь понял. Спасибо. ... |
| 12.11.2013, 11:21:41 |
для такого мультивалютного счета, я бы лучше написал такой код (беглый рефакторинг) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Плюс в том, что изменение баланса идет исключительно в одном месте. getPrevCurrencyBalance выдает предыдущий баланс мультивалютного счета в разрезе переданной валюты. Если баланс по этой валюте не был инициализирован - инициализируется 0; Минус - если первоначалка отрицательная, мы напрасно инициализируем остаток. Если он недопустим - то в метод getPrevCurrencyBalance протягиваем сумму..., но на мой взляд это лишнее. по поводу исключения. IllegalArgumentException вам тут не подходит, поскольку исключение - явное нарушение бизнеслогики. Следовательно нужно создать свое исключение, причем проверяемое. ... |
| 12.11.2013, 12:03:00 |
А я бы согласился с Blazkowicz - и сделал synchronized - ибо порядок операций списания-начисления денег IMHO тоже важен. ... |
| 12.11.2013, 12:11:27 |
Сергей АрсеньевА я бы согласился с Blazkowicz - и сделал synchronized - ибо порядок операций списания-начисления денег IMHO тоже важен. Дык synchronized тоже порядок не гарантирут. Для порядка нужно очередь добавить. Но в порядке имхо, нет особого смысла. ... |
| 12.11.2013, 12:14:21 |
А ещё, Atomic, все же наверно, быстрее чем synchronized в контексте большой системы с кучей счетов. Пиковой нагрузки в многие тысячи трансферов в секунду на один счет вряд ли можно ожидать. ... |
| 12.11.2013, 12:17:26 |
BlazkowiczДык synchronized тоже порядок не гарантирут. Для порядка нужно очередь добавить. Но в порядке имхо, нет особого смысла. 1.Насчет очереди это еще вернее. 2. Люди попавшие на "технический овердрафт", наверное, с вами не согласятся. ... |
| 12.11.2013, 12:19:18 |
Сергей Арсеньев, Если дальше подумать о стратегии отложенных поручений по счету (когда поручение стремиться выполниться в течении определенного времени) - порядок становится вообще бредовой идеей. Объединение в единую транзакцию нескольких операций по счету очередью не добиться, кроме того, в нутри одной бизнес транзакции, порядок тоже не всегда важен. Транзакционностью операций в этом коде не пахнет, в задании тоже нет упоминания. ... |
| 12.11.2013, 12:21:53 |
BlazkowiczА ещё, Atomic, все же наверно, быстрее чем synchronized Тут не только Atomic, но еще и ConcurentMap. Так что может и не быстрее - надо проверить. Особенно если ее заменить массивом, а строку - enum. ... |
| 12.11.2013, 12:22:52 |
Сергей Арсеньев 2. Люди попавшие на "технический овердрафт", наверное, с вами не согласятся. Я не вижу тут причин для технического овердрафта. Недостаточно денег, проходит первый платеж, на который хватает. ... |
| 12.11.2013, 12:22:59 |
[quot Сергей Арсеньев]Blazkowicz 2. Люди попавшие на "технический овердрафт", наверное, с вами не согласятся. В этом коде нет возможности уйти в овердрафт. ... |
| 12.11.2013, 12:23:17 |
Сергей АрсеньевBlazkowiczА ещё, Atomic, все же наверно, быстрее чем synchronized Тут не только Atomic, но еще и ConcurentMap. Так что может и не быстрее - надо проверить. Особенно если ее заменить массивом, а строку - enum. Соглачен, ConcurentMap стоит заменить на простой мап, обложив правильной блокировкой. так как первоначальный взнос будет происходить существенно реже взятия существующего остатка и пополнений. ... |
| 12.11.2013, 12:26:43 |
Andrew1411, его вообще можно инициализировать при создании счета. ... |
| 12.11.2013, 12:27:30 |
mikhail_zhУ меня есть первый вопрос. Нужно ли тут пихать BigInteger или же переполнения лонга не страшны? Если реч о госдолге США - надо переходить на BigInteger однозначно. Если без стеба - максимальные/минимальные значения должны быть указанны в ТЗ. Кроме того, пока у вас проблемы с центами, копейками и т.д. Кроме того, не у всех стран минимальная платежная единица равна 0,01 единицы валюты, бывают и меньше (0,001 к примеру) ... |
| 12.11.2013, 12:31:33 |
Сергей АрсеньевAndrew1411, его вообще можно инициализировать при создании счета. тепеь смотрим на бизнеспроцесс. 1. Банк, открывает мультисчета в 3-х валютах, RUR, USD, EUR. 2. Через некоторое время, решает на правах публичной оферты (или как там правильно)? всем добавить возможность работы еше с 30 вакютами. итого, у каждого должно быть 33 остатка, при условии, что в 70% случаем используется не более 3-х валют? и болье 7 валют никтог не использует???? ... |
| 12.11.2013, 12:36:52 |
Andrew14112. Через некоторое время, решает на правах публичной оферты (или как там правильно)? всем добавить возможность работы еше с 30 вакютами. итого, у каждого должно быть 33 остатка, при условии, что в 70% случаем используется не более 3-х валют? и болье 7 валют никтог не использует???? Массив на 30 элементов против Map. Производительность первого будет малость выше с учетом, что первый раз кладут деньги один раз, а потом оперируют с ней чаще. Но в любом случае с проинициализированной стуктурой - на каждую операцию получается всего 1 get и 1 compareAndSet из AtomicReference (на каждый тур борьбы с конкурентами) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.11.2013, 13:13:20 |
Сергей Арсеньев, И более того - если positions.get(cur) вернула null - надо шарашить exception - такая валюта не разрешена на данном счете. :) ... |
| 12.11.2013, 13:22:42 |
Сергей Арсеньев, 1. сопоставление ISO кода валюты и позиции в массиве как осуществлять? 2. явная, причем чрезмерная избыточность использования памяти в нагруженных системах - повод для рассмотрения проф-пригодности. 3. Все приватные вещи - должны рефакториться при оптимизациях в первую очередь, но создавать абсолютно в пустую объекты - редко бывает оптимальным, как в результате оптимизации, так и при преждевременной оптимизации. ... |
проверка допустимых валют для счета - это обращение к бизнесметодам за метоинформацией. Не стоит метаинформацию интегрировать в сущность. ... |
| 12.11.2013, 13:24:01 |
Andrew1411проверка допустимых валют для счета - это обращение к бизнесметодам за метоинформацией. И делать это следует через Enterprise Bus, которая найдет нужный webservice ... И в этот момент станет ясно, что оптимизация по производительности или по памяти, вообще, не роляет. P.S. Можно конечно позанудствовать про ООП с возможностью сделать абстрактный счет и потомков (на одну валюту, на три и на много) с методами конвертации. Но не буду. Вы правы. ... |
| 12.11.2013, 13:46:01 |
Прикольно, что тестовая задачка вызвала обсуждение бизнеслогики. Прикольно потому, что, в такой постановке задачи бизнеслогика практически отсутствует. Если вспомнить бухгалтерию (хоть предприятий, хоть баковскую), то сразу становится понятно, что сумма по счету сама по себе практически никогда не изменяется. Изменение проходит, в большинстве случаев, у двух счетов. Инициируется изменение проводкой. При совершении проводки, должны измениться балансы у всех счетов, входящих в нее, либо остаться прежними у всех. Соответственно, без механизмов транзакционности, задача не решаема. Вводя транзакционность, можно опираться либо на "тотальные" блокировки (не позволять конкурирующей транзакции что то делать, пока не завершилась предыдущая), либо подходить более по умному - все незавершенные транзакции, должны участвовать в минимально- и максимально- возможной сумме по счету в случае удачного завершения любых из сущесвующих транзакций. Соответсвенно, транзакция должна анализировать, возможно ли ее гарантированное выполнение с учетом ожидающих транзакций, либо надо отваливаться сразу (или становиться в очередь отложенных транзакций). Задача на столько тестовая, что в ней даже не присутствует упоминание типа счета (активный/пассивный), из-за которого зависит "знак" допустимого остатка (дебитовый/кредитовый). ... |
| 12.11.2013, 13:49:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128209]: |
320ms |
23ms |
117ms |
| others: | 380ms |
| total: | 903ms |
