Mockito. странная конструкция внутри when
Есть такая конструкция Код: java 1. я так понимаю, что Integer.valueOf тут вставлено, чтобы ide не ругалась, но я не могу понять что значит этот Integer.valueOf в этом месте. ... |
| 14.11.2013, 10:17:00 |
Если написать так: Код: java 1. то Eclipse говорит так: авторMultiple markers at this line - The expression of type int is boxed into Integer - The expression of type int is boxed into Integer Я так понимаю, что это специфическая настройка проекта, но где ее выключить никак не могу понять. ... |
| 14.11.2013, 10:23:12 |
ошибся, так: Код: java 1. и eclipse говорит авторMultiple markers at this line - The expression of type int is boxed into Integer ... |
| 14.11.2013, 10:25:44 |
redwhite90Я так понимаю, что это специфическая настройка проекта, но где ее выключить никак не могу понять. Глобально: Window->Preferences: Java->Compiler->Errors/Warnings->Potential programming problems->Boxing and unboxing conversions. Для проекта: Properties: Java Compiler->Errors/Warnings->далее так же. ... |
| 14.11.2013, 10:42:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128207]: |
300ms |
47ms |
| others: | 315ms |
| total: | 722ms |
