Куда устанавливать библиотеку ojdbc6 на Linux
Проблема такая: Поставил Tomcat 7 на Linux (рабочий сервер) поставил JDK необходимо в добавить библиотеку ojdbc6 Каталоги: /usr/java/jdk1.7.0_45 /usr/share/apache-tomcat-7.0.47 в какую директорию JDK добавить ojdbc6, что бы сервлеты запускались на Windows это c:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\ojdbc6.jar ... |
| 14.11.2013, 15:44:28 |
Ненадо ничего добавлять в JDK. jdbc драйвер надо в томкат закинуть. В lib. К сервлетам это вообще никакого отношения не имеет. ... |
| 14.11.2013, 15:57:12 |
ага, спасибо. На винде закидывал в указанный каталог выше каталог, томкат его подхватывал. попробую закинуть сервлеты работают с базой данных, я это имел в виду ... |
| 14.11.2013, 17:07:32 |
java.sql.SQLException: No suitable driver found for jdbc:oracle:thin:@//.................... Выдает это, либо библиотека не подхватывыется либо еще что-то не так ... |
| 14.11.2013, 18:10:53 |
DriverManager.register... ... |
| 14.11.2013, 18:15:32 |
BlazkowiczDriverManager.register... DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.OracleDriver()); Строка вот так должна выглядеть, подскажите плиз код тестового сервлета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 14.11.2013, 18:30:16 |
Теоретически его нужно бросать в [F] Tomcat\lib, но по нейким причинам это не всегда срабатывает. Что не возникало проблем файл можно добавить в [F] WEB-INF\lib (Родительский католог Tomcat), а так же в [F] Java/jdk1.7.0_45/jre/lib для Linux и в [F] c:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\ для Windows. В частности все зависит от ваших настроек. ... |
| 15.11.2013, 16:50:59 |
VoronVUТеоретически его нужно бросать в [F] Tomcat\lib Как раз "теоретически" его можно бросать в десяток других мест. Но на практике лучше в Tomcat\lib VoronVU, но по нейким причинам это не всегда срабатывает. Всегда срабатывает. VoronVUЧто не возникало проблем файл можно добавить в [F] WEB-INF\lib Можно. Но гораздо удобнее если соединениями управляет сам Tomcat через DataSource, а не ваше приложение. VoronVU(Родительский католог Tomcat) WEB-INF это дочерний каталог вашего JEE модуля, а не "(Родительский католог Tomcat)" VoronVU, а так же в [F] Java/jdk1.7.0_45/jre/lib для Linux и в [F] c:\Program Files\Java\jre7\lib\ext\ для Windows. А вот туда категорически не рекомендуется помешать никаких 3rd party библиотек до тех пор пока в этом не возникнет критической необходимости. Одной из проблем, например, может стать то что никто другой больше не сможет использовать эту же JRE с другой версией драйвера. VoronVUВ частности все зависит от ваших настроек. От настроек тут ничего не зависит. Всё зависит от вашего знания таких вещей как classpath, ClassLoader, JEE, JDBC ... |
| 15.11.2013, 16:57:02 |
Не работало, пока не закинул в Web-ini\lib. Пишет драйвер не обнаружен, и от кода не зависит, может нужно томкат как то настраивать? А за инфу сп. ... |
| 15.11.2013, 18:58:03 |
VoronVUНе работало, пока не закинул в Web-ini\lib Значит это не 7й томкат http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/appdev/deployment.html#Shared_Library_Files VoronVUПишет драйвер не обнаружен, и от кода не зависит, может нужно томкат как то настраивать? Если говорит драйвер не найден, то значит драйвер не зарегистрирован в DriverManager, либо Connection String не верный. Если бы сервер не мог найти тот jar, то падало бы ещё на этапе регистрации драйвера. ... |
| 15.11.2013, 20:59:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128194]: |
301ms |
66ms |
| others: | 282ms |
| total: | 709ms |
