Как приказать Java EE отсеивать не SSL - requests после авторизации
Есть небольшое web - приложение. Вся визуальная часть написана на JSPX. Так вот, допустим я решил авторизоваться. Этот процесс реализован программно, то есть при определенной последовательности действий, вызывается Код: java 1. . Я направляюсь на форму, которую определил в дескрипторе. Логин. Все ок. все круто! Теперь все запросы проходят только по https. Но вот, если я ручками в браузере изменю тип протокола на http, то сессия, которая была создана в контексте залогиненого пользователя инвалидируется. Я написал фильтр, который при наличии UserPrincipal откидывал все не-секьюрные запросы. Но беда в том, что уже в фильтре, getUserPrincipal возвращает null и создается новая сессия. Возможно ли сделать так, чтобы фильтр именно не пропускал эти запросы и сессия оставалась активной? ... |
| 15.11.2013, 19:58:16 |
aby_2503, На сколько я помню к примеру в Томсат у вас будет всегда редирект на SSL порт так как томсат не поддерживает два порта одновременно. Какой у вас сервер? Технически вы можете делать редирект с на SSL порт прямо в настройках сервера. ... |
| 15.11.2013, 20:52:37 |
Sergunka, я использую Glassfish, который юзает Tomcat ... |
| 16.11.2013, 01:21:25 |
aby_2503, Надеюсь Вы понимаете что ваш фильтр работает после редиректа. ... |
| 16.11.2013, 01:55:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128186]: |
23ms |
299ms |
48ms |
| others: | 292ms |
| total: | 705ms |
