log4j2, вопросы
Доброго вечера. Столкнулся с небольшими трудностями: (красным цветом выделил фрагмент) Не могу понять почему и откуда идут эти "кривые" символы. В то время как рут логгер должен выдавать по шаблону hh:mm:ss [LEVEL] msg (как видно немного выше) Вызов идет из внешней библиотеки mchange. Вероятно что там остались зачатки старого util Logging. Как с этим бороться? Подскажите пожалуйста. Сам конфиг имеет вид: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 13.11.2013, 22:55:49 |
log4j2, вопросы
Может это вообще не от Log4j2 идёт? Это просто консоль. А там много мусора сыпется через System.out/err ... |
| 13.11.2013, 23:46:37 |
log4j2, вопросы
maytonМожет это вообще не от Log4j2 идёт? Это просто консоль. А там много мусора сыпется через System.out/err Похоже на то. Только как избавляться от этого?( Еще небольшой вопрос: Как создать свой уровень логгирования? Причем суть в том, что бы просто сделать другой шаблон сообщению, например: log.warn("this is warning"); - стандартно log.mylevel("this is my level"); - новый уровень Выводы: [WARNING] this is warning [MYLEVEL] this is my level В голову приходит только сделать банально <Pattern>%d{HH:mm:ss} [MYLEVEL] %m%n</Pattern> Но тогда даже не знаю как мне в конкретный момент времени вызвать через метод (log.mylevel - без понятия как создать) Наведите пожалуйста на верные мысли. Спасибо! ... |
| 14.11.2013, 00:59:48 |
log4j2, вопросы
Похоже c3p0 мусорит. А вот на стекавервлоув пишут как этого противного робота дезинтегрировать http://stackoverflow.com/questions/2976308/how-do-i-turn-off-logging-in-java-c3p0-connection-pooling-lib Слава Дарту Вейдеру! Муа-хаха ... |
| 14.11.2013, 01:14:24 |
log4j2, вопросы
По умолчанию (в Windows) java выводит данные в ANSI-кодировке. Консоль же работает в OEM-кодировке. Можете делать Код: sql 1. перед запуском приложения, если не используется команда start. ... |
| 18.11.2013, 17:19:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128179]: |
29ms |
328ms |
66ms |
| others: | 322ms |
| total: | 800ms |
