почему не работает <p:effect> от PrimeFaces
Доброго времени суток! Прочитал документацию ... вроде все просто и понятно как в примере: Код: html 1. 2. 3. 4. ... а не работает. Подскажите в чем дело? Может кто то сталкивался с такой проблемой? ... |
| 19.11.2013, 00:08:03 |
...вопрос конечно не корректный, но ответ найден. Дело в том, что на одной странице я намешал винегрет из библиотек PrimeFaces+RichFaces+ JQuery. Отключил RichFaces и JQuery и все заработало. Но с JQuery все понятно. Не понятно почему PrimeFaces совместно не работает с RichFaces? Ведь это JSF библиотеки ... |
| 19.11.2013, 09:40:16 |
дело в том, что обе эти библиотеки содержат JQuery, плюс JQuery отдельным импортом впридачу. Поэтому вполне вероятно, что при загрузке страницы и регистрации обработчиков была видна одна библиотека, а при обработке события - другая. Изучайте подробно документацию на предмет разрешения javascript конфликтов. Для начала хотя бы посмотрите на ошибки javascript (очень помогает firebug, например). Не готовы разрешать эти конфликты - используйте библиотеки так, чтобы на одной странице всегда встречались компоненты только однрой библиотеки (PrimeFaces или RichFaces). Отдельный импорт библиотеки JQuery в данном случае вообще не нужен. ... |
| 19.11.2013, 10:16:08 |
Каждый подключил свой JQuery. Боливар не вынес двоих. ... |
| 19.11.2013, 10:17:07 |
ivanra, Спасибо за ответ. Я примерно так и предполагал. Подскажите, а документация на предмет разрешения javascript конфликтов это из состава JSF библиотек или какая то отдельно взятая? ... |
| 19.11.2013, 11:34:43 |
Общие рекомендации смотрите тут Ну и в документации к библиотекам, либо в демо, например http://livedemo.exadel.com/richfaces-demo/richfaces/jQuery.jsf ... |
| 19.11.2013, 12:27:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128176]: |
25ms |
330ms |
82ms |
| others: | 345ms |
| total: | 843ms |
