j2EE\SE Barcode and RFID reader interface
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Возможно, вопрос требует более углубленного изучения темы, но тем не менее осмелюсь спросить : есть задача использовать в Web приложении сканнер штрих кода,а так же RFID считыватель. Оба девайса должны работать по USB,это основное тех. требование. Собственно вопрос для тех кто уже делал подобное - верно ли я понимаю,что для каждого конкретного устройства должны быть от вендора SDK набор, который бы позволил организовать интерфейс, и если его нет, то есть смысл поискать другого вендора? Или же есть универсальные библиотеки,которые подходят для всех USB например девайсов ?(наскока я понимаю, штрих сканнер по сути это замена usb клавиатуры)? Заранее спасибо за ответ! Если есть конкретные примеры девайсов, на которых работает интерграция в Java, было бы круто о них узнать ... |
| 16.11.2013, 23:08:21 |
Занятно, 45 просмотров и ни одного ответа, не поверю что с этим никто не сталкивался.. ... |
| 19.11.2013, 13:30:33 |
Clean, все верно, должно быть SDK, и весьма вероятно, что оно на каком-нибудь С/С++, так что скорее всего нужно будет поработать с JNI. Хотя все зависит от вендора, возможно там будет и Java SDK. Если же его нет, то 99%, что Вы его плохо искали и не нашли, сразу бежать искать другого вендора не надо :-) ... |
| 19.11.2013, 13:54:09 |
А чего отвечать? Сходите к нормальным продавцам RFID девайсов и опишите свою задачу, пусть они и советуют. Сканеры штрих кодов обычно настраивают на эмуляцию ввода с клавиатуры, т.ч. в большинстве прикладных программ никакие специальные API не требуются и не используются afaik у RFID главное достоинство и проблема, что rfid метки можно объемно сканировать. Сразу целый набор меток за один раз. Ряд считывателей могут до нескольких десятков метров обнаруживать и считывать метки, но в отличие от лазерного луча считывателя штрих-кодов, они не настолько направлены. (считыватели штрих кодов тоже на пару десятков метров спокойно бьют, только метку большую печатать нужно, что бы человек мог лазером попасть) ... |
| 19.11.2013, 13:54:27 |
Если сканер или RFID имеют USB интерфейс то у них есть режим эмуляции 1.RS-232 порта(абсолютно не подходит под WEB) 2.Эмуляции USB клавиатуры...любой контейнер принимающий с клавы примет и считывание со сканера и RFID ... |
| 19.11.2013, 14:15:13 |
Господа , благодарю за ответы! Отпишусь после приобретения девайсов и собственно самого процесса с ними взаимодействия,т.к реально тема не сильно раскрыта ... |
| 19.11.2013, 22:37:30 |
Покупали вот такой сканер: http://elves.ru/22-skaneri-i-printeri-shtrih-kodov/33-skaneri-shtrih-koda/42580-skaner-gryphon-i-gd4400-2d-usb-kit.html У него драйвера есть, но правда, только под виндовозину. Он может работать в режиме второй клавиатуры или это ещё называется режимом "в разрыв клавиатуры", но мы использовали режим эмуляции COM-порта. То есть всё выглядит так как будто в систему имеется устройство подключённое к COM4 и с него стандартными функциями можно данные читать, правда в Java я этого не пробовал делать. ... |
| 20.11.2013, 15:06:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128168]: |
296ms |
56ms |
| others: | 280ms |
| total: | 689ms |
