Hibernate -первичный ключ
Доброго дня господа ! Имею первичный ключ от Hibernate и при создании таблицы идет перестановка последовательности полей Как с эти бороться ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: java 1. 2. 3. Почему переставил последовотельность полей ? primary key (DAY, KIND, TAB) ... |
| 20.11.2013, 22:52:35 |
Почему из 3 способов выбрали такой меппинг? Вот что про него написано в официальной документации: As you can see the last case is far from obvious. It has been inherited from the dark ages of EJB 2 for backward compatibilities and we recommend you not to use it (for simplicity sake). Из темных времен!!! (помогут ли 2 других способа решить проблему - не знаю) ... |
| 20.11.2013, 23:20:17 |
[quot ivanra] Почему из 3 способов выбрали такой меппинг? [quot] Показался более наглядным..... Не думал что есть существенные отличия в формировании ключа (но простые поля Hibernate - тоже зачем то переставляет ???) ... |
| 20.11.2013, 23:32:34 |
ivanraПочему из 3 способов выбрали такой меппинг? Если использовать такой вариант все равно переставляет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Код: java 1. 2. 3. Какой надо использовать ? чтобы видеть заданную последовательнсоть ? ... |
| 20.11.2013, 23:47:14 |
В XML-меппинге порядок полей соблюдается. С аннотациями - видимо, не существует способа прочитать их в упорядоченном виде из скомпилированного кода. Не зря же в JAXB существует отдельная аннотация для задания порядка следования элементов ... |
| 21.11.2013, 13:03:14 |
ivanra, Понятно Т.е. аннотациями упорядочить невозможно ..., буду пробовать через XML P.S. честно говоря не хотелось бы - применительно к нашей организации такой способ АППОЛИТИЧЕН. Может есть методы - господа знатоки подумайте - подскажите ... ... |
| 21.11.2013, 23:50:45 |
HOME_X, Тебя что смущает, порядок следования полей в таблице, или порядок следования полей в первичном ключе ? ... |
| 22.11.2013, 00:30:09 |
MasterZiv, Конечно в ключе ... |
| 22.11.2013, 02:46:37 |
HOME_XMasterZiv, Конечно в ключе Да и желательно по всей таблице - там глазам и мозгам привычно и понятнее ... |
| 22.11.2013, 02:47:45 |
HOME_X, порядок следования полей можно изменить и четко выдерживать если в названии писать ЦИФИР Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Однако совсем забавно - а отключить умную сортировку возможно ? ... |
| 22.11.2013, 03:03:02 |
HOME_X а отключить умную сортировку возможно ? Господа никто не сталкивался ? Не подскажите ? ... |
| 22.11.2013, 14:45:34 |
HOME_XHOME_XMasterZiv, Конечно в ключе Да и желательно по всей таблице - там глазам и мозгам привычно и понятнее Положение полей в таблице не имеет значения. А вот положение в ключе -- имеет существенное значение иногда. Могу предложить только сразу после создания таблицы пересоздать ключ руками с нужным порядком полей. Вроде бы была возможность для Hib подключить какой-то скрипт после создания БД, там это можно сделать. ... |
| 22.11.2013, 15:18:52 |
Я бы в таком случае использовал суррогатный ключ, плюс уникальный индекс по указанным полям - в уникальном индексе порядок полей можно задать; Либо вообще отключить hbm2ddl (или отставить validate), а генерацию - в отдельном скрипте / в другой библиотеке. Конечно, работает xml-меппинг, но эта возможность (соблюдение порядка следования полей) по-моему, не документирована, а значит в будущем на нее полагаться нельзя ... |
| 22.11.2013, 16:01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128147]: |
317ms |
80ms |
| others: | 298ms |
| total: | 768ms |
