Как распарсить строчку и превратить её в дату?
Разбираюсь по-тихоньку с сериализацией объектов... Возник простой вопрос! Допустим, при записи объекта класса Date в файл у меня получается строка вида Wed Feb 02 00:00:00 MSK 3881 Как после считывания её правильно десериализовать, т.е. превратить в объект Date, чтобы он нормально создался? Насколько я понимаю SimpleDateFormat использует только обратную операцию или я не прав? Всем спасибо заранее! ... |
| 25.11.2013, 14:25:02 |
drcosmoНасколько я понимаю SimpleDateFormat использует только обратную операцию или я не прав? Не прав. ... |
| 25.11.2013, 14:25:48 |
drcosmoWed Feb 02 00:00:00 MSK 3881 запись из будущего? ... |
| 25.11.2013, 14:49:32 |
drcosmo, формат : "EEE MMM dd HH:mm:ss zzz yyyy" ... |
| 25.11.2013, 14:49:58 |
Озверин, спасибо! Не из будущего, а из прошло) если создать new Date(1981, 1, 2), то такой результат и выведет ... |
| 25.11.2013, 15:07:31 |
drcosmo, 3881-1981 = 1900, что как бы намекае ... |
| 25.11.2013, 15:45:03 |
drcosmo, Срочно учитесь читать JavaDoc. Судя по вашим сообщениям, ни вот этого http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html ни вот этого http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Date.html вы в глаза не видели ... |
| 25.11.2013, 15:49:30 |
drcosmoОзверин, спасибо! Не из будущего, а из прошло) если создать new Date(1981, 1, 2), то такой результат и выведет никогда не любит работать с датой в java ;( ... |
| 25.11.2013, 15:54:41 |
drcosmoДопустим, при записи объекта класса Date в файл у меня получается строка вида Wed Feb 02 00:00:00 MSK 3881 Зачем тебе читабельность сериализованного файла? Сохраняй дату через .getTime(). ... |
| 26.11.2013, 02:16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128133]: |
29ms |
348ms |
23ms |
84ms |
| others: | 311ms |
| total: | 839ms |
