getSingleResult() на ровном месте генерит эксепшн "No entity found for query"
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с JPA - как говорится споткнулся на ровном месте! Выполняю простейший запрос используя getSingleResult(): Код: java 1. 2. 3. как результат получаю эксепшн: Код: java 1. НО дело в том, что точно такой же код исключительно-замечательно работает в другой процедуре и эксепшинов не генерит. В чем может быть дело? Что не правильно я "исполняю"? P.S. для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации пришлось данный код заменить на: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 26.11.2013, 10:53:47 |
Dutchman, Точно такой же код исключительно-замечательно работает в другой процедуре потому что запрос возвращает одну строку, а в другом 0 строк, все зависит от :prm. Читайте javadoc! getSingleResult java.lang.Object getSingleResult() Execute a SELECT query that returns a single untyped result. Returns: the result Throws: NoResultException - if there is no result NonUniqueResultException - if more than one result IllegalStateException - if called for a Java Persistence query language UPDATE or DELETE statement QueryTimeoutException - if the query execution exceeds the query timeout value set and only the statement is rolled back TransactionRequiredException - if a lock mode has been set and there is no transaction PessimisticLockException - if pessimistic locking fails and the transaction is rolled back LockTimeoutException - if pessimistic locking fails and only the statement is rolled back PersistenceException - if the query execution exceeds the query timeout value set and the transaction is rolled back ... |
| 26.11.2013, 11:23:27 |
Уважаемый 0FD, проверил на практике - Ваши слова полностью подтверждаются! Но тогда получается, что я заранее должен быть уверен в том, что getSingleResult() возвращает не null. И как следствие безопаснее использовать getResultList(). Правильно я понимаю? ... |
| 26.11.2013, 11:53:56 |
Dutchman, Да. Что значит 'безопаснее', просто getSingleResult для других случаев, там где всегда ожидается одна строка, все остальное исключительная ситуация. ... |
| 26.11.2013, 12:05:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128129]: |
25ms |
48ms |
68ms |
| others: | 328ms |
| total: | 523ms |
