JProgressBar indeterminate mode и SwingWorker
Есть код выполняющий достаточно долгую загрузку данных, прогрессБар в это время висит и не двигается. Использование SwingWorker результатов пока что не дало. Перерыл все примеры в интернете. Сложность еще в том, что приложение достаточно большое, прогрессБар в нем на главном окне, а долгая загрузка данных инициируется переходом на одну из вкладок в дочернем окне. Как сделать чтобы прогрессБар работал в режиме indeterminate в это время? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Естественно, для прогрессБара перед этим выполнено setIndeterminate(true); ... |
| 01.10.2013, 11:07:18 |
Busotir Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Эта ерунда какая-то. Вы запускаете фоновый поток, чтобы потом усыпить текущий (Event Dispatch Thread). А делать этого не стоит. С тем же успехом можно задачу делать и в текущем потоке. Нужно код разбить на 3 части. 1. Перед запуском фоновой задачи. - Выполняется в EDT, по событию GUI 2. Фоновая задача. - Выполняется в SwingWorker.doInBackground() 3. Обработка результата фоновой задачи - обновление GUI - выполняется в SwingWorker.done() Поэтому у вас принципиально не верный подход. Нельзя повесить метод Feature getFeature(). В нем вообще нельзя что-то возвращать. Нужно запустить задачу и отпустить EDT заниматься дальше своими гуёвыми делами. А по окончании задачи, нужно вызва обработку Feature. Этот код вы не привели. ... |
| 01.10.2013, 11:19:18 |
Не вопрос, while убираем, но тогда SwingWorker.get() будет вешать интерфейс. Пункт 3 совсем не понял - что значит обновление ГУИ в отношении прогрессБара в INDETERMINATE MODE? Оно не должно быть в done, оно должно быть постоянным до завершения загрузки. авторПоэтому у вас принципиально не верный подход. Нельзя повесить метод Feature getFeature(). В нем вообще нельзя что-то возвращать. Нужно запустить задачу и отпустить EDT заниматься дальше своими гуёвыми делами. Был бы очень благодарен за любой, хотя бы самый простой, пример с возвращением значения. ... |
| 01.10.2013, 11:39:08 |
BusotirНе вопрос, while убираем, но тогда SwingWorker.get() будет вешать интерфейс. Пункт 3 совсем не понял - что значит обновление ГУИ в отношении прогрессБара в INDETERMINATE MODE? Оно не должно быть в done, оно должно быть постоянным до завершения загрузки. task.get() нужно вызывать в методе done(). BusotirБыл бы очень благодарен за любой, хотя бы самый простой, пример с возвращением значения. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.10.2013, 11:47:46 |
getFeature вызывается примерно из 30 других классов, как же это оптимальнее переделать? ... |
| 01.10.2013, 12:31:38 |
BusotirgetFeature вызывается примерно из 30 других классов, как же это оптимальнее переделать? Глаза боятся, а руки делают. Рефакторим! ... Чисто теоретически мне кажется можно сделать что-то аналогичное тому как работает диалог. Там метод прерывается, отдавая управление EDT. И потом по некому событию продолжается. Но как это реализуется на практике, я что-то пока не очень представляю. Надо подумать. ... |
| 01.10.2013, 12:40:49 |
А не получится ли сделать, если вместо indeterminate использовать SwingWorker.process(), в котором простеньким алгоритмом закрашивать ProgressBar туда-обратно? ... |
| 01.10.2013, 12:47:55 |
Нашел. Даже очень интересное накопал, спасибо вам за вопрос. Итак. Первый вариант, проктальный. Не уверен что у вас получится. Вот тот цикл, в котором вы вызывали Thread.sleep(), надо поменять на специальный метод. Этот метод должен прокачивать события из EventQueue. Таким образом GUI будет работать, и в какой-то момент, между событиями, вы сможете увидеть, что Task.isDone() и продолжить выполнение. Все нужные методы, в принципе, есть в классе EventDispatchThread. Но они все package private. Методы эти используются, например в Dialog.show() - чтобы реализовать модальность. И преостановить выполнение метода, пока не закроется модальный диалог. Но кроме этого я набрел на вот какую интересную статью про Java 7 http://sellmic.com/blog/2012/02/29/hidden-java-7-features-secondaryloop/ Похоже то что вам нужно. Пока изучаю. ... |
| 01.10.2013, 12:51:33 |
BusotirА не получится ли сделать, если вместо indeterminate использовать SwingWorker.process(), в котором простеньким алгоритмом закрашивать ProgressBar туда-обратно? Не очень понял идею. process и publish, нужны чтобы публиковать промежуточные данные из фонового потока в EDT. В принципе, тоже самое можно сделать через invokeLater(). ... |
| 01.10.2013, 12:53:21 |
SecondaryLoop - то что надо. Статья выше какая-то мутная. В JavaDoc доступно написано. ... |
| 01.10.2013, 13:02:50 |
Добавлю. indeterminate mode к вопросу особого отношения не имеет. Это всего лишь режим отображения progress bar. ... |
| 01.10.2013, 13:42:52 |
Blazkowicz, Огромное спасибо, SecondaryLoop идеально подошел к моему случаю. ... |
| 02.10.2013, 12:49:19 |
BlazkowiczSecondaryLoop - то что надо. Статья выше какая-то мутная. В JavaDoc доступно написано. Если закрыть глаза на ошибку с race condition в примире JavaDoc то да, написано неплохо. ... |
| 02.10.2013, 14:56:32 |
МужикЕсли закрыть глаза на ошибку с race condition в примире JavaDoc то да, написано неплохо. Спасибо за замечание! Дефект не только в JavaDoc, а даже в том что API этого не предусматривает http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=6980209 Вероятно .exit() стоит вызывать только через invokeLater()/invokeAndWait, чтобы дать EDT возможность закончить loop.enter(); Либо проверять значение, которое вернул метод exit(), то что потом с ним делать? ... |
| 02.10.2013, 15:20:29 |
BlazkowiczЛибо проверять значение, которое вернул метод exit(), то что потом с ним делать? Для меня, если честно, вообще загадка, зачем сейчас нужно то значение, которое возвращает exit(). Эту фичу обсуждали на java.net, до того как ее добавили в Java 7. Причем в обсуждении было фактически расписано как ее нужно сделать, но сделали почему-то вот так. Кому она теперь в таком виде нужна, непонятно. Кстати создание внутреннего цикла EDT было возможно и до Java 7, правда некрасивым хаком с Reflection. ... |
| 02.10.2013, 17:36:25 |
МужикДля меня, если честно, вообще загадка, зачем сейчас нужно то значение, которое возвращает exit(). Эту фичу обсуждали на java.net, до того как ее добавили в Java 7. Причем в обсуждении было фактически расписано как ее нужно сделать, но сделали почему-то вот так. Есть ссылка? МужикКому она теперь в таком виде нужна, непонятно. Лучше чем ничего. МужикКстати создание внутреннего цикла EDT было возможно и до Java 7, правда некрасивым хаком с Reflection. Да, я это и имел ввиду выше в первом проктальном варианте 14906297 . Реализацию можно просто слизать с метода Dialog.show, выкинув всё лишнее. Смущает, правда, что там не всё так тривиально. Помимо пропихивание событий ещё и такое, например Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.10.2013, 17:43:29 |
BlazkowiczЕсть ссылка? Нет, форумы java.net потерли. Возможно, какой-то поисковик/архив успел их проиндексировать/сохранить. ... |
| 02.10.2013, 17:53:25 |
В продолжение темы: Теперь встала задача выводить в процессе подгрузки данных текстовую информацию в прогрессБар. Нашел в классах цикл for, где идет долгий процесс. Надо в каждом проходе цикла выполнить чтото вроде ProgressBar.setString("Loaded " + i + " entities"). Само собой просто в лоб вызов не работает. SwingWorker.invokeLater() не помогает. Информация все равно выводится только после загрузки всех данных. Чего я не учел? Как правильно вызывать методы Свинга из рабочего потока? ... |
| 20.11.2013, 19:23:21 |
Извиняюсь, конечно же SwingUtilities.invokeLater() ... |
| 20.11.2013, 19:33:24 |
Busotir, Код покажите. ... |
| 20.11.2013, 20:38:17 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 25.11.2013, 18:40:43 |
Проблема опять в том, как использовать SwingWorker при условии когда метод не void. ... |
| 25.11.2013, 18:42:19 |
BusotirПроблема опять в том, как использовать SwingWorker при условии когда метод не void. Это не проблема. Очевидно что нужно SwingWorker<ResultType, IntermediateResultType> вместо SwingWorker<Void, IntermediateResultType> ... |
| 25.11.2013, 18:52:19 |
Blazkowicz, Я про ожидание Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.11.2013, 18:54:39 |
Busotir, если вам нужна помощь, совет или подсказка, то сделайте над собой усилие и постарайтесь внятно и подробно обрисовать суть вашего вопроса. Либо ждите может кто другой ответить. Играть в "угадайте что я имел ввиду" никакого желания у меня сейчас нет. ... |
| 25.11.2013, 19:05:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128125]: |
301ms |
84ms |
| others: | 290ms |
| total: | 739ms |
