Помогите вытянуть значения с xml
Добрый день, помогите пож-ста, есть xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Как мне получить значения fio и dolgnost? Делаю Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и ошибка ... |
| 27.11.2013, 18:05:22 |
seshи ошибка Так и пишет? "ошибка"? ... |
| 27.11.2013, 18:07:38 |
Blazkowiczseshи ошибка Так и пишет? "ошибка"? Прошу прощения, Unexpected end of document ... |
| 27.11.2013, 18:14:07 |
То есть до NullPointerException в предпоследней строке еще не дошли. Это я взглядом продебажил если чо. ... |
| 27.11.2013, 18:17:17 |
Ну навернека не так делал, уже смотрел всякие способы, ну никак не получается ... |
| 27.11.2013, 18:21:31 |
Получается ругается при Document doc = db.parse(inp); ... |
| 27.11.2013, 18:51:04 |
Как вы получаете это файл? Если через какой-то веб сервис попробуйте открыть этот url своим браузером. ... |
| 27.11.2013, 19:10:48 |
sesh, ты когда тесты пишешь не исключай что у тебя 1 строка вообще выдаёт не то. Или делай такой-вот mock. Код: java 1. ... |
| 27.11.2013, 19:20:42 |
Тьфу. Вот так вот. Код: java 1. ... |
| 27.11.2013, 19:21:45 |
Теперь другая ошибка, java.net.MalformedURLException: Protocol not found: Ну и сам xml написан. Может проблема в самом xml? как он должен тогда выглядеть? Спасибо за помощь. ... |
| 28.11.2013, 11:06:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex123321&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
25ms |
306ms |
49ms |
| others: | 2540ms |
| total: | 3011ms |
