Проклятие при знакомстве с Maven
У меня возникла потребность разобраться с Maven. Зашел на Хабр и стал читать статейку . Сразу появились проклятья проблемы. Что сделано: Скачал Maven 3.1.1 (Binary zip) и распаковал на D:\apache-maven-3.1.1 Как было сказано в вышеуказанной статье, завел переменные среды и правильно присвоил им значения (т.е. по cd %M2_HOME% я захожу куда надо) При записи в path "%M2_HOME%\bin" у меня не заработал автоматический переход по cd %M2% . Не беда! Зашел через cd %M2_HOME%\bin и потом запустил "mvn -version". И получил "Непредвиденное появление:Files." Полез в mvn.bat , и раскоментировал вывод echo-комманд, и вот что получил (см. картинку) Почему я банально не могу "поставить" этот Maven? Что я сделал не так? ... |
| 03.12.2013, 13:02:00 |
NDAleksey При записи в path "%M2_HOME%\bin" у меня не заработал автоматический переход по cd %M2% . Вероятно пропущен шаг. "Далее там же создаем еще одну переменную M2 со значением %M2_HOME%\bin." Статьи с хабра как всгеда радуют. ... |
| 03.12.2013, 13:09:00 |
Возможно в переменной JAVA_HOME не хватает кавычек? ... |
| 03.12.2013, 13:11:04 |
BlazkowiczNDAleksey При записи в path "%M2_HOME%\bin" у меня не заработал автоматический переход по cd %M2% . Вероятно пропущен шаг. "Далее там же создаем еще одну переменную M2 со значением %M2_HOME%\bin." Статьи с хабра как всгеда радуют. Нет-нет-нет! Я и это сделал! но суть то не в том! я же даже напрямую по полному пути перехожу в bin и запускаю его. Суть проблемы в работе bat-ника! = ( ... |
| 03.12.2013, 13:13:29 |
NDAleksey, JAVA_HOME в кавычках if "%JAVA_HOME%" == "" получается if ""c:\...."" == "" странная конструкция для if ... |
| 03.12.2013, 13:21:46 |
0FDNDAleksey, JAVA_HOME в кавычках if "%JAVA_HOME%" == "" получается if ""c:\...."" == "" странная конструкция для if ааа... ребята, только не бейте по голове))) спасибо большое. действительно. я присвоил переменным среды значения в кавычках. интерпретатору cmd то пофиг, он по cd %M@_HOME% зайдет и с кавычками, а вот в bat-нике и правильно сделали не предусмотрели этого. спасибо!) ... |
| 03.12.2013, 13:50:45 |
NDAlekseyНет-нет-нет! Я и это сделал! но суть то не в том! я же даже напрямую по полному пути перехожу в bin и запускаю его. Суть проблемы в работе bat-ника! = ( Именно так. И если ты его сюда запульнёшь, то возможно я или кто-то другой сможет его исправить. ... |
| 03.12.2013, 13:52:08 |
MasterZivNDAlekseyНет-нет-нет! Я и это сделал! но суть то не в том! я же даже напрямую по полному пути перехожу в bin и запускаю его. Суть проблемы в работе bat-ника! = ( Именно так. И если ты его сюда запульнёшь, то возможно я или кто-то другой сможет его исправить. Спасибо MasterZiv. Но я уже разобрался - дело в значениях определенных мной переменных среды (кавычки). Bat-ник нормальный) ... |
| 03.12.2013, 14:11:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128083]: |
42ms |
51ms |
| others: | 291ms |
| total: | 453ms |
