JavaFX Charts unitTick
Если кто-нибудь общался с chart`ами javafx, подскажите, авторfinal NumberAxis yAxis = new NumberAxis(); yAxis.setTickUnit(1); setTickUnit - это то, о чем я думаю? Это шаг ? Я ставлю в единицу, но на шкале по y все равно шаг 0.5, при этом если сделать что-нибудь вроде: авторfinal NumberAxis yAxis = new NumberAxis(0, 50, 1); то работает. Полный код: авторpublic class ChartWindow extends Application { List<Object[]> data; @Override public void start(Stage stage) throws Exception { stage.setTitle("Данные в разрезе: день"); final CategoryAxis xAxis = new CategoryAxis(); final NumberAxis yAxis = new NumberAxis(); yAxis.setTickUnit(1.0); xAxis.setLabel("Дата"); yAxis.setLabel("шт"); yAxis.setTickUnit(1); final LineChart<String, Number> lineChart = new LineChart<>(xAxis, yAxis); lineChart.setTitle("Данные за период"); lineChart.setMaxSize(Double.MAX_VALUE, Double.MAX_VALUE); //defining a series XYChart.Series<String, Number> series = new XYChart.Series<>(); series.setName("Инциденты"); addData(series, new Object[]{"1" ,21}); addData(series, new Object[]{"2" ,1}); addData(series, new Object[]{"3" ,3}); addData(series, new Object[]{"4" ,43}); addData(series, new Object[]{"5" ,13}); addData(series, new Object[]{"6" ,6}); //defining a series XYChart.Series<String, Number> series2 = new XYChart.Series<>(); series2.setName("Инциденты2"); addData(series2, new Object[]{"1" ,12}); addData(series2, new Object[]{"2" ,13}); addData(series2, new Object[]{"3" ,34}); addData(series2, new Object[]{"4" ,43}); addData(series2, new Object[]{"5" ,1}); addData(series2, new Object[]{"6" ,10}); lineChart.getData().add(series); lineChart.getData().add(series2); Scene scene = new Scene(lineChart, 800, 600); stage.setScene(scene); stage.show(); } public static void main(String[] args) { launch(ChartWindow.class); } private static void addData(XYChart.Series<String, Number> series, Object[] objects) { final XYChart.Data<String, Number> data = new XYChart.Data<>((String) objects[0], (Number) objects[1]); series.getData().add(data); data.nodeProperty().addListener(new ChangeListener<Node>() { @Override public void changed(ObservableValue<? extends Node> observableValue, Node node, Node node2) { Tooltip t = new Tooltip("y: " + data.getYValue().toString() + "; x: " + data.getXValue()); Tooltip.install(node2, t); data.nodeProperty().removeListener(this); } }); } } ... |
| 03.12.2013, 16:13:34 |
Судя по доке оно работает в 2х режимах: auto-ranging on и auto-ranging off. Поэтому когда создаётся auto-ranging on через дефолтный конструктор, то tickUnit всегда вычисляется и его нельзя установить. ... |
| 03.12.2013, 16:21:29 |
Код: java 1. у меня, правда, целочисленные измерения ... |
| 03.12.2013, 16:21:34 |
ivanra Код: java 1. у меня, правда, целочисленные измерения это точно не jfree? ... |
| 03.12.2013, 16:24:59 |
BlazkowiczСудя по доке оно работает в 2х режимах: auto-ranging on и auto-ranging off. Поэтому когда создаётся auto-ranging on через дефолтный конструктор, то tickUnit всегда вычисляется и его нельзя установить. да спс, не прочел чето этого. ... |
| 03.12.2013, 16:26:35 |
да, это jfreechart, проглядел заголовок. На всякий случай полный код, может найдется аналог: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 03.12.2013, 16:29:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128079]: |
38ms |
47ms |
| others: | 276ms |
| total: | 419ms |
