DES шифрование
Господа, подскажите плиз по теме. Нашел пример кода шифрования DES http://j2w.blogspot.com/2008/01/des-java.html Сам код для шифрования примерно такой Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все бы нормально, но задача такая: я должен сделать шифрование DES для строки А. Но при этом передать в качестве ключа хэш строки В. В приведенном коде я вижу использование только одного ключа - SecretKey. Но это специальный интерфейс с разными имплементациями, и если в задаче идет речь именно про этот key (а другого в коде шифрования я не вижу), то как можно создать объект SecretKey из хэша строки? Или при шифровании может использоваться еще какой-то ключ? ... |
| 04.12.2013, 01:14:05 |
DES шифрование
Наверно надо искать по словам password based ebcryption, derive key. То есть методы создания ключа шифрования из хэша. Что-то типа такого. http://stackoverflow.com/questions/4513433/deriving-a-secret-from-a-master-key-using-jce-jca ... |
| 04.12.2013, 11:56:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128073]: |
23ms |
36ms |
46ms |
| others: | 278ms |
| total: | 430ms |
