Сборка EJB-приложения на IDEA
Доброго времени суток! Товарищи, вопрос возник. Как подцепить JBoss Tools к IDEA. В Eclipse это спокойно получается, а в IDEA никак. Создаю JavaEE Application, а такие библиотеки как javax.persistence она не видит. Читал, что нужно присоединять lib-ы через Maven, но в его репозиториях куча всего - не знаю что выбирать. У меня EJB проект + JBoss + Oracle - все на Eclipse. Помогите перенести на IDEA-ю..... ! ... |
| 28.11.2013, 14:49:49 |
нужно j2ee jar подключить. Желательно тот который от JBoss. Референсный в мавене кривой. Мавен используется вообще? ... |
| 28.11.2013, 14:54:01 |
Вот этот, например http://mvnrepository.com/artifact/org.jboss.spec ... |
| 28.11.2013, 14:56:32 |
Blazkowiczнужно j2ee jar подключить. Желательно тот который от JBoss. Референсный в мавене кривой. Мавен используется вообще? я пока не собираю им. но буду. я пока вторую неделю саму JavaEE изучаю. пока сущности создаю и клиентов пишу. а потом уже будет maven (начальник обещал)... а этот jar-ник отдельно скачать и подключить? ... |
| 28.11.2013, 14:58:00 |
NDAlekseyа этот jar-ник отдельно скачать и подключить? Не обязательно. Аналогичный есть где-нибудь в JBoss/lib, надо его подключить к проекту. ... |
| 28.11.2013, 15:26:03 |
Следите чтобы версии JBoss и JEE были именно те, которые вы планируете использовать. ... |
| 28.11.2013, 15:26:43 |
не стал заводить новый топик, т.к. остались вопросы по EJB и IDEA 2 Blazkowicz Все заработало на отлично! Jboss 7.1.1Final библиотечки подтянул с той ссылки, все встало. Теперь собственно суть вопроса: Создал две сущности, local- и remote- интерфейсы и сам сессионный бин: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. Привожу только одну сущность и сам сессионный бин. Вот persistance.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот ejb-jar.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Привожу структуру проекта (на картинке) Так вот вопрос - почему проект не деплоится на сервере (..\standalone\deployments\), если у меня в логе в jboss пишет: 14:16:29,754 INFO [org.jboss.as.server] (management-handler-thread - 2) JBAS018559: Deployed "EJB_Test1.ear" [2013-11-29 02:16:29,764] Artifact EJB_Test1: Artifact is deployed successfully Я его в свойствах проекта, в артефактах, делаю как JavaEE Application Archive. Что я делаю не так? P.S. датасорсы и драйвера и БД созданы успешно ... |
| 29.11.2013, 14:34:26 |
NDAlekseyТак вот вопрос - почему проект не деплоится на сервере (..\standalone\deployments\), если у меня в логе в jboss пишет: 14:16:29,754 INFO [org.jboss.as.server] (management-handler-thread - 2) JBAS018559: Deployed "EJB_Test1.ear" [2013-11-29 02:16:29,764] Artifact EJB_Test1: Artifact is deployed successfully Сервер врет или я чего-то не понял? ... |
| 29.11.2013, 14:40:28 |
BlazkowiczNDAlekseyТак вот вопрос - почему проект не деплоится на сервере (..\standalone\deployments\), если у меня в логе в jboss пишет: 14:16:29,754 INFO [org.jboss.as.server] (management-handler-thread - 2) JBAS018559: Deployed "EJB_Test1.ear" [2013-11-29 02:16:29,764] Artifact EJB_Test1: Artifact is deployed successfully Сервер врет или я чего-то не понял? Блин, соврал я Вам. Сервер пишет, что деплоит, а на сервере по указанной директории не создается ничего = ( ... |
| 29.11.2013, 14:48:42 |
NDAlekseyБлин, соврал я Вам. Сервер пишет, что деплоит, а на сервере по указанной директории не создается ничего = ( А что должно создаваться и почему? ... |
| 29.11.2013, 14:57:59 |
BlazkowiczNDAlekseyБлин, соврал я Вам. Сервер пишет, что деплоит, а на сервере по указанной директории не создается ничего = ( А что должно создаваться и почему? Ну вот у меня есть подобное в Eclipse. Так у меня после старта сервера по директории JBOSS_HOME\standalone\deployments\ деплоится проект и создается там файл типа "ProjectName.ear.deployed" Сразу вопрос Вам - могу ли я создать таблицы в базе по указанной стратегии - создавая сущности, деплоя проект и где в проперти в persistence.xml указано следующее: Код: xml 1. Могу? ... |
| 29.11.2013, 15:04:13 |
NDAlekseyНу вот у меня есть подобное в Eclipse. Так у меня после старта сервера по директории JBOSS_HOME\standalone\deployments\ деплоится проект и создается там файл типа "ProjectName.ear.deployed" Ну, надо в тех же логах смотреть что и куда он задеплоил. NDAlekseyСразу вопрос Вам - могу ли я создать таблицы в базе по указанной стратегии - создавая сущности, деплоя проект и где в проперти в persistence.xml указано следующее: Могу? Для прототипизирования - можно и так. Для разработки продукта лучше взять liquibase или flyway. ... |
| 29.11.2013, 15:19:26 |
2 Blazkowicz, спасибо, нашел, правда не в логе (почему-то =( ), а во временной директории по поиску: JBOSS_HOME\standalone\tmp\vfs\temp4f786d48692496a9\EJB_Test1.ear-c366b66a7a69b6e0\ вот только не понимаю, когда запускаю сервер через Eclipse, то директория \deployments (прямая), а через IDEA - "кривая" .... ( ... |
| 29.11.2013, 15:51:34 |
Все отлично получилось - все собралось и задеплоилось! И даже получилось решить вопрос - нужно было создать EntityBean, RemoteBean, и SessionBean и, чтобы по старте и размещении проекта на сервере приложений создавались таблички в БД (из EntityBeans). Опять не желая плодить топики, ибо считаю, что вопросы объединены в одну проблематику, хочу спросить о следующем: хочу создать клиента, и вызвать метод из RemoteBean. Вот как сделал: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Перерыл пол-интернета, но ответа на то как создать правильно контекст я не нашел. Помогите, чем "наполнить" это "prop"?! ... |
| 02.12.2013, 15:52:31 |
NDAleksey, Ну, вот же, вроде, достаточно подробная статья. http://www.mastertheboss.com/jboss-as-7/jboss-as-7-remote-ejb-client-tutorial крайне желательно использовать client jar из JBoss и тогда в свойствах InitialContext нужно будет указывать минимум настроек. ... |
| 02.12.2013, 16:06:00 |
BlazkowiczNDAleksey, Ну, вот же, вроде, достаточно подробная статья. http://www.mastertheboss.com/jboss-as-7/jboss-as-7-remote-ejb-client-tutorial крайне желательно использовать client jar из JBoss и тогда в свойствах InitialContext нужно будет указывать минимум настроек. а версия jboss роли не играет? ... |
| 02.12.2013, 16:08:57 |
BlazkowiczNDAleksey, Ну, вот же, вроде, достаточно подробная статья. http://www.mastertheboss.com/jboss-as-7/jboss-as-7-remote-ejb-client-tutorial крайне желательно использовать client jar из JBoss и тогда в свойствах InitialContext нужно будет указывать минимум настроек. Подскажите, пожалуйста, почему у меня выскакивает эксепшн: " Exception in thread "main" javax.naming.NoInitialContextException: Need to specify class name in environment or system property, or as an applet parameter, or in an application resource file: java.naming.factory.initial " У меня jboss 6.0.0 Final. хотя статья написана для "JBoss AS (versions >= 7.x)", я все же сделал следующее: импортировал в свой класс lookupRemoteEJB() и testRemoteEJB() изменил moduleName на "my_app_name", как было сказано в статье ( If we packed the web module in an ear file we should define the variable appName with the Ear name. For example if we packed it into "Example.ear", then you should have defined ) создал файл "jboss-ejb-client.properties" с содержимым, которые было в статье, в папке "src\config" (у меня IDEA) кинул в lib "jboss-client.jar" (взял из JBOSS_HOME\client\ ) При запуске выскочило вышеуказанное исключение. Что я сделал не так? ... |
| 02.12.2013, 17:01:01 |
NDAleksey, 2ю страницу статьи смотрели? Там есть и про эту ошибку тоже. ... |
| 02.12.2013, 17:09:38 |
BlazkowiczNDAleksey, 2ю страницу статьи смотрели? Там есть и про эту ошибку тоже. = ) нет, не посмотрел.... сейчас прочел, но там нету для меня решения. у меня вот так получается: ejb:/EJB_Test4_ejb_exploded//SessionBean!com.businesslogic.RemoteBean все правильно: и имя интерфейса удаленного, и имя пакета, и имя проекта, и ejb вместо java ... = ( ... |
| 02.12.2013, 17:19:41 |
Вопрос все еще актуален, правда приобрел несколько иной окрас характер = ) Какой нужно выбрать архетип для создания простого ejb-приложения, но обязательно с "persistence.xml" ? Понимаю, что вопрос покажется глупым, мол выбирай какой душе угодно. Но я пока еще "плаваю" во всей этой JavaEE и иже с ними, а разобраться хочется. P.S. 2 Blazkowicz: BlazkowiczВот этот, например http://mvnrepository.com/artifact/org.jboss.spec скопировав GroupId, ArtifactId и Version, для добавления архетипа, maven поругался, что нет соответствующего jar-файла ... |
| 05.12.2013, 12:47:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128054]: |
55ms |
84ms |
| others: | 286ms |
| total: | 499ms |
