начал изучать java ee, первые вопросы
По ходу изучения java склепал простенькое "hello glassfish" приложение - примитивная табличка, к ней DAO, примитивное клиентское приложение (просто показывает данные) и несколько разных страниц с доступом к ней: - показ через суровый jdbc прямо в jsp - показ core шаблонами (данные готовит сервлет, пихает в request и редиректит на собственно страничку с показом) - и просмотр/редактирование страничкой с jQuery, получающей отдельными запросами данные в json (редактирование через POST PUT DELETE) Конечная цель всего этого - ссылка в резюме куда-нибудь на гитхаб или если руки дойдут - на живой сервер где-нибудь в амазоне, чтобы без предыдущего опыта коммерческой разработки в java найти место поприличнее. Заодно изучить основы и оттоптать побольше грабель(граблей?). Однако есть вопросы: 1. Eclipse (как оказалось и netbeans тоже) для EAR приложения требует путь в файловой системе куда деплоить файлы, приходится запускать его на той же виртуалке где крутятся глассфиш с mysql. Как заставить его работать с удаленным сервером (в данном случае - чтобы glassfish в виртуалке, эклипс в основной системе)? 2. Почему если не вписывать в ejb-ear.xml или там glassfish-web.xml чего-то вроде Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. и подобные описания в Код: java 1. исключения худого не говоря по тихому оказывается не null или то что надо, а какое-то дефолтное подключение (не проверял, но судя по логам - цепляется jdbc/__default)? (если важно - версия "GlassFish Server Open Source Edition 4.0 (build 89)") 3. На этом текущем состоянии "хеллоуглассфиша" идеи пока иссякли, в какую сторону вообще стоит дальше копать, чтобы и опыта побольше было и результат хотя бы выглядел потенциально полезным? оффтопом вдогонку 4. Почему Код: javascript 1. прикручивает данные запроса к url, а при методах PUT/DELETE передает в теле запроса и как с этим бороться? ... |
| 08.12.2013, 13:13:40 |
wst3. На этом текущем состоянии "хеллоуглассфиша" идеи пока иссякли, в какую сторону вообще стоит дальше копать, чтобы и опыта побольше было и результат хотя бы выглядел потенциально полезным? оффтопом вдогонку 4. Почему Код: javascript 1. прикручивает данные запроса к url, а при методах PUT/DELETE передает в теле запроса и как с этим бороться? Наверное, потому что Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2013, 13:50:51 |
IDVsbruck... Код: plaintext 1. 2. Опечатка, в страничке Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. где action - как раз POST, PUT, DELETE, ну а дальше в сервлете doPut, doDelete; сначала брал url: "MyAdapter?action=" +action и разбирал в doPost, потом начитавшись гуглевой выдачи по CRUD разделил по методам. ... |
| 08.12.2013, 13:59:00 |
И ты хочешь сказать, что если указываешь POST и, скажем, data:{action:"some"}, то на сервер идет запрос www.domen.com/path?action=some? Не верю. ... |
| 08.12.2013, 15:34:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128029]: |
334ms |
44ms |
| others: | 290ms |
| total: | 731ms |
