Помогите плиз исправить ошибку в программе, займет пару минут))
Доброго времени суток) есть код программы для перевода чисел в слова,но не знаю,что надо сделать,чтоб он работал(выбивает ошибку в конце), может ктото поможет?) заранее спасибо package russianmoney; import java.util.Stack; public class RussianMoney { private static enum Ranges { UNITS, DECADES, HUNDREDS, THOUSANDS, MILLIONS, BILLIONS }; private static Stack<ThreeChar> threeChars; private static class ThreeChar { char h, d, u; Ranges range; } public static String digits2text(String s) { try { return digits2text(new Double(s)); } catch (NumberFormatException ex) { System.out.println(ex); return null; } } public static String digits2text(Double d) { // TODO: Научиться парсить числа > 1000000 String s = d.toString(); int n = s.length() - s.lastIndexOf('.'); if (d == null || d < 0.0 || d > 1000000.0 || n > 3) { System.out.println("Пока гарантированно преобразуются лишь числа от 0.0 до 1000000.0"); return null; } if (n == 2) { s += "0"; } String[] sa = s.split("\\."); threeChars = new Stack<>(); threeChars.push(new ThreeChar()); threeChars.peek().range = Ranges.UNITS; StringBuilder sb = new StringBuilder(sa[0]).reverse(); for (int i = 0; i < sb.length(); i++) { if (i > 0 && i % 3 == 0) { threeChars.push(new ThreeChar()); } ThreeChar threeChar = threeChars.peek(); switch (i) { case 0: threeChar.u = sb.charAt(i); break; case 3: threeChar.range = Ranges.THOUSANDS; threeChar.u = sb.charAt(i); break; case 6: threeChar.range = Ranges.MILLIONS; threeChar.u = sb.charAt(i); break; case 9: threeChar.range = Ranges.BILLIONS; threeChar.u = sb.charAt(i); break; case 2: case 5: case 8: threeChar.h = sb.charAt(i); break; default: threeChar.d = sb.charAt(i); } } StringBuilder result = new StringBuilder(); while (!threeChars.isEmpty()) { ThreeChar thch = threeChars.pop(); if(thch.h == '0' && thch.d == '0' && thch.u == '0' && !threeChars.isEmpty()) continue; if (thch.h > 0) { result.append(getHundreds(thch.h)); result.append(' '); } if (thch.d > '0') { if (thch.d > '1' || (thch.d == '1' && thch.u == '0')) { result.append(getDecades(thch.d)); } else if (thch.d > '0') { result.append(getTeens(thch.d)); } result.append(' '); } if (thch.u > '0' && thch.d != '1') { result.append(getUnits(thch.u, thch.range == Ranges.THOUSANDS)); result.append(' '); } switch (thch.range) { case BILLIONS: if (thch.d == '1' || thch.u == '0') { result.append("миллиардов"); } else if (thch.u > '4') { result.append("миллиардов"); } else if (thch.u > '1') { result.append("миллиарда"); } else { result.append("миллиард"); } break; case MILLIONS: if (thch.d == '1' || thch.u == '0') { result.append("миллионов"); } else if (thch.u > '4') { result.append("миллионов"); } else if (thch.u > '1') { result.append("миллиона"); } else { result.append("миллион"); } break; case THOUSANDS: if (thch.d == '1' || thch.u == '0') { result.append("тысяч"); } else if (thch.u > '4') { result.append("тысяч"); } else if (thch.u > '1') { result.append("тысячи"); } else { result.append("тысяча"); } break; default: if (thch.d == '1' || thch.u == '0' || thch.u > '4') { result.append("рублей"); } else if (thch.u > '1') { result.append("рубля"); } else { result.append("рубль"); } } result.append(' '); } result.append(sa[1]).append(' '); switch (sa[1].charAt(1)) { case '1': result.append(sa[1].charAt(0) != '1' ? "копейка" : "копеек"); break; case '2': case '3': case '4': result.append(sa[1].charAt(0) != '1' ? "копейки" : "копеек"); break; default: result.append("копеек"); } char first = Character.toUpperCase(result.charAt(0)); result.setCharAt(0, first); return result.toString().replaceAll("null", ""); } private static String getHundreds(char dig) { switch (dig) { case '1': return "сто"; case '2': return "двести"; case '3': return "триста"; case '4': return "четыреста"; case '5': return "пятьсот"; case '6': return "шестсот"; case '7': return "семсот"; case '8': return "восемсот"; case '9': return "девятьсот"; default: return null; } } private static String getDecades(char dig) { switch (dig) { case '1': return "десять"; case '2': return "двадцать"; case '3': return "тридцать"; case '4': return "сорок"; case '5': return "пятьдесят"; case '6': return "шестьдесят"; case '7': return "семьдесят"; case '8': return "восемьдесят"; case '9': return "девяносто"; default: return null; } } private static String getUnits(char dig, boolean female) { switch (dig) { case '1': return female ? "одна" : "один"; case '2': return female ? "две" : "два"; case '3': return "три"; case '4': return "четыре"; case '5': return "пять"; case '6': return "шесть"; case '7': return "семь"; case '8': return "восемь"; case '9': return "девять"; default: return null; } } private static String getTeens(char dig) { String s = ""; switch (dig) { case '1': s = "один"; break; case '2': s = "две"; break; case '3': s = "три"; break; case '4': s = "четыр"; break; case '5': s = "пят"; break; case '6': s = "шест"; break; case '7': s = "сем"; break; case '8': s = "восем"; break; case '9': s = "девят"; break; } return s + "надцать"; } public static void main(String[] args) { System.out.println(RussianMoney.digits2text(new Double(args[0]))); } } ... |
| 09.12.2013, 17:09:09 |
Shirokij,выбивает ошибку в концеКакую? В конце чего? ... |
| 09.12.2013, 17:25:52 |
Посоны, не запускайте, выбъет в конце. ... |
| 09.12.2013, 17:36:02 |
ЛагманПосоны, не запускайте, выбъет в конце. А раньше не мог написать? Ноут сгорел ... |
| 09.12.2013, 17:52:53 |
Отформатировал код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. ... |
| 09.12.2013, 17:55:06 |
Отформатировал ещё раз :/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. ... |
| 09.12.2013, 17:56:29 |
Лагман, кто-нибудь выжил? ... |
| 09.12.2013, 17:57:05 |
Ладно, может автор сообщит нам какие-нибудь подробности, текст выбитой ошибки хотя бы? ... |
| 09.12.2013, 18:05:32 |
Ошибка в методе main З.ы. А куда вводить число для перевода в слово? ... |
| 09.12.2013, 20:11:37 |
ShirokijОшибка в методе main З.ы. А куда вводить число для перевода в слово? java RussianMoney 45.0 ... |
| 09.12.2013, 20:19:10 |
Спасибо) а это где? ... |
| 09.12.2013, 20:21:42 |
ShirokijСпасибо) а это где? java.exe ... |
| 09.12.2013, 20:25:11 |
ferc, Вангую что ошибка: Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0 ... |
| 09.12.2013, 20:27:26 |
Shirokij, Вобщем у вас есть класс с методом main. в main вызывается метод digits2text, который принимает в качестве аргументы Double, дабл берется из аргументов метода main: args[0]. надо скомпилировать файл javac'ом .java в .class и запустить через java с агрументом типа Double 564.87 (рубли.копейки) ... |
| 09.12.2013, 20:33:48 |
Ага, понял , а возможно сделать так, чтоб число прописывалось в самом коде и ответ выбивался при сборке кода?(пардон за корявое объяснение, сам пока что чайник и пытаюсь научиться, практикуюсь)) ... |
| 09.12.2013, 20:33:53 |
Можете на примере моего кода, пожалуйста?) ... |
| 09.12.2013, 20:39:34 |
ShirokijАга, понял , а возможно сделать так, чтоб число прописывалось в самом коде и ответ выбивался при сборке кода?(пардон за корявое объяснение, сам пока что чайник и пытаюсь научиться, практикуюсь)) Код: java 1. ... |
| 09.12.2013, 20:40:16 |
ferc, Спасибо огромное) ты мне сильно помогаешь) теперь последний вопрос и все: эту строку вставлять в самый конец кода или куда?) ... |
| 09.12.2013, 20:45:22 |
Shirokij, Код: java 1. 2. 3. ... |
| 09.12.2013, 20:49:10 |
fercShirokij, Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 09.12.2013, 20:50:01 |
вот это Код: java 1. 2. 3. запускается через командную строку, например java russianmoney.RussianMoney 45.56 45.56 - это args[0] ... |
| 09.12.2013, 20:53:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128022]: |
40ms |
87ms |
| others: | 294ms |
| total: | 497ms |
