Swing/прослушка событий
Добрый вечер! Пост конечно огроменный, но еще больше код уменьшить не смог. Извиняюсь В классе Btn создается фрэйм с двумя панелями через списки добавляем кнопки на панели В класс Listener реализуется прослушка ивента, ну типо нажали на кfкую-nj кнопочку, какое-то действие должно выполниться.. вот проблема в том что правая панель прослушивается нормально , а на левой вылетает NullPointerException уже глаза замылились, но вроде с циклами и if-else все впорядке, компилятор тоже пропускает вылетает и все... и еще фишка, если прослушку поменять местами, то есть для правой панели поставить в if , а для левой в else if , то эксепшн уже будет вылетать для другой стороны. короче что первое на прослушуке , то работает норм, а потом тухло Прошу помощи, может кто увидит эту недоставленную скобку и тп...Самая гадкая ошибка Спасибо! Класс Btn [/b][/u] Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Класс Listener [/b][/u] Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.12.2013, 22:22:39 |
alex021, Код: java 1. 2. Я никак не пойму что вы тут пытаетесь проверить? ... |
| 09.12.2013, 22:42:19 |
javapecker, мда глуповата констркуция =), согласен но почему-то не работает без начальньного присвоения .. то бишь вот так Код: java 1. 2. с массивами , как ни странно работало если убрать присвоение, то пять же вылетает налПоинтер ... |
| 09.12.2013, 22:49:18 |
Почему с массивами работало, честно говоря не понимаю хотя логике и противоречит это) ... |
| 09.12.2013, 22:50:36 |
alex021, я не о том что оно не работает, я спрашиваю что с чем и для чего вы сравниваете? ... |
| 09.12.2013, 23:02:45 |
alex021, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Это вообще за рамками понимания. Вы где такое видели? Предлагаю начать не с кода, а с объяснения того, чего вы хотите добиться. ... |
| 09.12.2013, 23:09:35 |
javapecker, нажимается кнопка и надо определить ее принадлежность тому либо иному массиву, и в зависимости от этого выполнить какоелибо действие для этого определяю в Listener два списка Код: java 1. 2. ----------- и через геттер и сеттер достаю списки из класса Btn, чтобы сравнить co списками из класса Btn вот этими Код: java 1. 2. ... |
| 09.12.2013, 23:15:22 |
javapecker, нигде не видел) пытался написать а хочу я, в упрощенном варианте если говорить, создать фрэйм с двумя панелями "ЛЕВАЯ" и "ПРАВАЯ" . Панели -это массивы кнопок, как одна так и другая. и при нажатии на кнопку необходимо оперделить какому массивц принадлежит нажатая кнопка, ну и дальше выполнить уже какие-либо действия ... |
| 09.12.2013, 23:18:11 |
javapecker, этот кусок кода всего лишь выводит кнопки в обратном порядке ... |
| 09.12.2013, 23:21:03 |
alex021,и через геттер и сеттер достаю списки из класса Btn, чтобы сравнить co списками из класса BtnВот прочитайте внимательно то что написали еще раз, а лучше два. ... |
| 09.12.2013, 23:21:50 |
javapecker, извинясь, некорректно выразился. списки из класса Listener Код: java 1. 2. необходимо сравнить со списками из класса Btn соответственно Код: java 1. 2. которые достаются через геттеры ... |
| 09.12.2013, 23:28:46 |
alex021, вопрос. Чем эти списки будут отличаться? ... |
| 09.12.2013, 23:31:38 |
javapecker, эммм.... не понимаю вопроса, если честно. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 09.12.2013, 23:40:22 |
javapecker, идет просто прослушивание события и если это событие принадлежит одному массиву кнопок, то выполняем одно днйствие, если другому массиву, то выполняем другое действие ... |
| 09.12.2013, 23:44:13 |
В код не вникал особо, почему не унаследоваться от JButton и не добавить поле Listener, сетать его в конструкторе например. ... |
| 09.12.2013, 23:47:11 |
alex021,эммм.... не понимаю вопроса, если честно.Блин, что ж делать. Ок, вы создаете два листа кнопок в классе Btn, один раз, и больше не меняете нигде . В какой-то момент передаете ссылки на эти листы в ваш listener. И при нажатии на кнопку геттером забираете эти же ссылки и сравниваете ссылки сами с собой. Почему они должны начать различаться? Зачем вы это делаете? ... |
| 09.12.2013, 23:49:26 |
javapecker,идет просто прослушивание события и если это событие принадлежит одному массиву кнопок, то выполняем одно днйствие, если другому массиву, то выполняем другое действиеНа минуточку, вы событие Код: java 1. вообще не анализируете. ... |
| 09.12.2013, 23:50:45 |
забыл ник, к сожалению, не представляю себе как эт осделать да и, честно гворя, просто желания уж нету переписывать все с нуля...это уже четвертый раз будет) есть рабочий вариант с массивами, но списки как-то привлекательней выглядят вот и пытаюсь через них реализовать, поэтому и ковыряюсь) в люом случае спасибо за совет) ... |
| 09.12.2013, 23:52:36 |
alex021,есть рабочий вариант с массивами покажите ... |
| 09.12.2013, 23:53:26 |
javapecker, по поводу кода с массивами , вы уверены что хотете это видеть? =) понл, что вы хотели донести до меня вот попробовал перделать Listener, но теперь точно не пойму почему не пашет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.12.2013, 00:12:14 |
хотя тут понятно что копилятор ругается на то что присваиваю массиву событие ... |
| 10.12.2013, 00:15:29 |
alex021,понл, что вы хотели донести до меняПока непохоже. Вы вешаете слушатели на кнопки, а в качестве источника действия хотите получить лист кнопок. Объясните теперь, зачем сначала вешать на кнопки, которые должны обладать разным поведением, одинаковые слушатели, и уже в них разбираться что делать? Повесьте на левые кнопки один слушатель, который будет делать то что нужно левым, и на правые один по такому же принципу. По поводу ошибки в вашем первом посте, она тут ни при чем, надо менять архитектуру. Но если интересно, левая панель кидала исключение потому, что слушателей для ее кнопок вы создавали до того как инициализировали правую панель, поэтому в этих слушателях listenListCallButton=null ... |
| 10.12.2013, 00:22:05 |
javapecker, нет, все же спасибо) решил проблему, все же Вы натолкнули меня на мысль) может и не на это пытались Вы меня натолкнуть, но все же решил проблему методом contains() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Действительно спасибо Вам за потраченное время! ... |
| 10.12.2013, 00:29:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128019]: |
23ms |
56ms |
89ms |
| others: | 307ms |
| total: | 530ms |
