Поиск русских слов на java
Ребята, посмотрите плиз на код..Английские слова ищет прекрасно, а русские когда вводишь в поиск, не понимает он их-не находит в заданном разделе! как тут надо и что передать в inputstreamreader или дело в response??вот код логики поиска: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 07.12.2013, 23:47:53 |
Fyn2013, Измененный вариант метода search() : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пример использования: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.12.2013, 00:55:33 |
Работает, но очень не оптимально. Попытайтесь исправить сами. ... |
| 08.12.2013, 00:57:42 |
Usman, у меня не работает..(( а какая при этом в jsp должна быть кодировка или кодировки? я исправил и у меня пишет что Запрашиваемое слово не найдено когда я ввожу русское слово в поиск, хотя оно есть в том разделе...английский же вариант работает и находит ... |
| 08.12.2013, 01:16:50 |
Fyn2013у меня не работает..((Должно работать.Fyn2013а какая при этом в jsp должна быть кодировка или кодировки?Лучше UTF-8Fyn2013я исправил и у меня пишет что Запрашиваемое слово не найдено когда я ввожу русское слово в поискНужно поглядеть на Ваш исправленный вариант ... |
| 08.12.2013, 01:24:26 |
Usman, на скорую руку исправил чтобы посмотреть как помогло, но поиск не видет запрашиваемоё русское слово..может надо было ещё в inputstreamreder-e перекодировать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 08.12.2013, 01:31:52 |
и в jsp Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 08.12.2013, 01:33:13 |
Fyn2013, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.12.2013, 01:42:49 |
Usman, у меня str - для вывода найденных английских слов, а str2 - для русских..суть не в break, а в том, что вводимое в поиск русское слово не находится, хотя оно есть в разделе по url-у http://localhost:8080/site/dipnagradi ... |
| 08.12.2013, 01:54:12 |
Fyn2013, Ашыпся при копи-пасте ))) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fyn2013суть не в break break нужен. (после нахождения фразы нужно выйти из цикла) ... |
| 08.12.2013, 02:05:43 |
Fyn2013что вводимое в поиск русское слово не находится Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.12.2013, 02:12:20 |
Usman, ок, добавил брик туда) но мой вопрос это не решило((поиск то не видит вводимого рашн слово(( ... |
| 08.12.2013, 02:13:14 |
Usman, у вас получилось? пришлите пожалуйста полностью вашу jsp страничку ... |
| 08.12.2013, 02:14:45 |
Fyn2013, Консольное приложение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.12.2013, 02:19:49 |
Код: java 1. 2. ... |
| 08.12.2013, 02:20:42 |
Usman, в консоли он у меня находит Код: java 1. 2. но в браузере пишет Запрашиваемое слово не найдено! Почему так может быть?? ... |
| 08.12.2013, 12:08:39 |
Fyn2013, Возможно класс Search неправильно работает, либо в JSTL-разметке что-то не так. ... |
| 08.12.2013, 12:49:36 |
Usman, получилось найти русские слова уже, везде выставил UTF-8 - и в pom.xml и в web.xml тоже Но осталось подправить логику ещё..можете помочь? просто когда в массиве argi более одного раздела, он только начинает искать со второго раздела в массиве, хотя выставлено ж по всем пройтись от нуля.. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. ... |
| 10.12.2013, 13:56:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2128014]: |
34ms |
68ms |
| others: | 298ms |
| total: | 462ms |
