Jboss Services failed to start: service jboss.persistenceunit
Доброго всем времени! jboss7 вывалевается с такой ошибкой при deploy jar-ника. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Если я убираю отношение @OneToMany и @ManyToOne, то проект деплоится на ура, иначе - вываливается с указанной ошибкой... Как быть? ... |
| 10.12.2013, 15:31:18 |
NDAlekseyКак быть? Учиться тонкому искусствуе чтения log файлов и выявления root cause exception. То что вы привели в subj это только следствие некой ошибки, а не сама ошибка. ... |
| 10.12.2013, 15:37:49 |
BlazkowiczNDAlekseyКак быть? Учиться тонкому искусствуе чтения log файлов и выявления root cause exception. То что вы привели в subj это только следствие некой ошибки, а не сама ошибка. Это вы остроумно верно заметили.... Скажите, почему ему не нравятся тип java.util.List? Вот лог сервера: 15:48:35,162 ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (MSC service thread 1-4) MSC00001: Failed to start service jboss.persistenceunit."CSV-1.0-SNAPSHOT.jar#main_loader": org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.persistenceunit."CSV-1.0-SNAPSHOT.jar#main_loader": Failed to start service at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.run(ServiceControllerImpl.java:1767) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) [rt.jar:1.7.0_25] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) [rt.jar:1.7.0_25] at java.lang.Thread.run(Thread.java:724) [rt.jar:1.7.0_25] Caused by: javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: main_loader] Unable to build EntityManagerFactory at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:914) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:889) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:73) at org.jboss.as.jpa.service.PersistenceUnitServiceImpl.createContainerEntityManagerFactory(PersistenceUnitServiceImpl.java:162) at org.jboss.as.jpa.service.PersistenceUnitServiceImpl.start(PersistenceUnitServiceImpl.java:85) at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.startService(ServiceControllerImpl.java:1811) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.run(ServiceControllerImpl.java:1746) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] ... 3 more Caused by: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: java.util.List, at table: Files, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(columns)] at org.hibernate.mapping.SimpleValue.getType(SimpleValue.java:304) at org.hibernate.mapping.SimpleValue.isValid(SimpleValue.java:288) at org.hibernate.mapping.Property.isValid(Property.java:216) at org.hibernate.mapping.PersistentClass.validate(PersistentClass.java:467) at org.hibernate.mapping.RootClass.validate(RootClass.java:268) at org.hibernate.cfg.Configuration.validate(Configuration.java:1287) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1729) at org.hibernate.ejb.EntityManagerFactoryImpl.<init>(EntityManagerFactoryImpl.java:84) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:904) ... 9 more ... |
| 10.12.2013, 15:55:43 |
NDAlekseyCaused by: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: java.util.List, at table: Files, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(columns)] Виновник найден. Быстро учитесь. Дело за малым. Понять где в вышеприведенном коде эти двое из-за которых весь сыр-бор: java.util.List и Files ... |
| 10.12.2013, 16:20:03 |
BlazkowiczNDAlekseyCaused by: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: java.util.List, at table: Files, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(columns)] Виновник найден. Быстро учитесь. Дело за малым. Понять где в вышеприведенном коде эти двое из-за которых весь сыр-бор: java.util.List и Files Вы мне льстите) Понимаете, я еще когда создавал эту тему, я понял, что ошибка в этом List. Поэтому и сказал сразу, что если я убираю эти связи @OneToMany и @ManyToOne, т.е. соответственно поле с типом List, то у меня все деплоится нормально. Вопрос только, почему ему не нравится этот тип??! В книгах, да и везде, и Set и List проходят на ура! А у меня нет = ( ... |
| 10.12.2013, 16:49:33 |
BlazkowiczNDAlekseyCaused by: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: java.util.List, at table: Files, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(columns)] Виновник найден. Быстро учитесь. Дело за малым. Понять где в вышеприведенном коде эти двое из-за которых весь сыр-бор: java.util.List и Files если честно, я соврал, я привел другой код.... Но суть я думаю это не изменит. Чтобы быть честным, я приведу оригинальный код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. ... |
| 10.12.2013, 16:53:06 |
NDAlekseyВы мне льстите) Понимаете, я еще когда создавал эту тему, я понял, что ошибка в этом List. Поэтому и сказал сразу, что если я убираю эти связи @OneToMany и @ManyToOne, т.е. соответственно поле с типом List, то у меня все деплоится нормально. Вопрос только, почему ему не нравится этот тип??! В книгах, да и везде, и Set и List проходят на ура! А у меня нет = ( Дело в том, что в приведенном выше коде нет коллекции типа List как и свойства Files. Поэтому имеются подозрения что приведенный выше код не совпадает с актуальным чуть более чем полностью. Поэтому хотелось бы видеть акутальный код, в котором могут объявиться интересные факты ... |
| 10.12.2013, 16:54:18 |
BlazkowiczNDAlekseyВы мне льстите) Понимаете, я еще когда создавал эту тему, я понял, что ошибка в этом List. Поэтому и сказал сразу, что если я убираю эти связи @OneToMany и @ManyToOne, т.е. соответственно поле с типом List, то у меня все деплоится нормально. Вопрос только, почему ему не нравится этот тип??! В книгах, да и везде, и Set и List проходят на ура! А у меня нет = ( Дело в том, что в приведенном выше коде нет коллекции типа List как и свойства Files. Поэтому имеются подозрения что приведенный выше код не совпадает с актуальным чуть более чем полностью. Поэтому хотелось бы видеть акутальный код, в котором могут объявиться интересные факты Опять поторопился.... Я уже стал эксперементировать с List - тоже не получается. Суть не в типе коллекции.... Приведу для правды лог для Set: 16:41:38,647 ERROR [org.jboss.msc.service.fail] (MSC service thread 1-7) MSC00001: Failed to start service jboss.persistenceunit."CSV-1.0-SNAPSHOT.jar#main_loader": org.jboss.msc.service.StartException in service jboss.persistenceunit."CSV-1.0-SNAPSHOT.jar#main_loader": Failed to start service at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.run(ServiceControllerImpl.java:1767) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) [rt.jar:1.7.0_25] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) [rt.jar:1.7.0_25] at java.lang.Thread.run(Thread.java:724) [rt.jar:1.7.0_25] Caused by: javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: main_loader] Unable to build EntityManagerFactory at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:914) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:889) at org.hibernate.ejb.HibernatePersistence.createContainerEntityManagerFactory(HibernatePersistence.java:73) at org.jboss.as.jpa.service.PersistenceUnitServiceImpl.createContainerEntityManagerFactory(PersistenceUnitServiceImpl.java:162) at org.jboss.as.jpa.service.PersistenceUnitServiceImpl.start(PersistenceUnitServiceImpl.java:85) at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.startService(ServiceControllerImpl.java:1811) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] at org.jboss.msc.service.ServiceControllerImpl$StartTask.run(ServiceControllerImpl.java:1746) [jboss-msc-1.0.2.GA.jar:1.0.2.GA] ... 3 more Caused by: org.hibernate.MappingException: Could not determine type for: java.util.Set, at table: Files, for columns: [org.hibernate.mapping.Column(columns)] at org.hibernate.mapping.SimpleValue.getType(SimpleValue.java:304) at org.hibernate.mapping.SimpleValue.isValid(SimpleValue.java:288) at org.hibernate.mapping.Property.isValid(Property.java:216) at org.hibernate.mapping.PersistentClass.validate(PersistentClass.java:467) at org.hibernate.mapping.RootClass.validate(RootClass.java:268) at org.hibernate.cfg.Configuration.validate(Configuration.java:1287) at org.hibernate.cfg.Configuration.buildSessionFactory(Configuration.java:1729) at org.hibernate.ejb.EntityManagerFactoryImpl.<init>(EntityManagerFactoryImpl.java:84) at org.hibernate.ejb.Ejb3Configuration.buildEntityManagerFactory(Ejb3Configuration.java:904) ... 9 more ... |
| 10.12.2013, 16:58:11 |
А вот и ответ. Смешаный маппинг на полях и свойствах. Уберите аннотации со свойств и переместите на поля. Или наоборот. ... |
| 10.12.2013, 17:01:05 |
BlazkowiczА вот и ответ. Смешаный маппинг на полях и свойствах. Уберите аннотации со свойств и переместите на поля. Или наоборот. для FileColumn.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. для File.java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. если так: то все равно не работает - та же ошибка ... |
| 10.12.2013, 17:07:54 |
у меня возникла идея, может кто подскажет, ошибаюсь ли я.... приведу на картинке структуру проекта и pom.xml главного модуля (Unis): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. вопрос: может мне стоит включить что-то типа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. чтобы при развертывании, jboss понимал java.util.Set или как? ... |
| 12.12.2013, 12:03:16 |
подключил зависимость... теперь ошибка иного характера выскочила, когда компилирую "CSV_Client": "compilation error cannot find symbol" вопрос такой: если у меня классы из разных классов находятся в различных директориях (Maven-модулях, применительно к IDEA), но в то же время в одном пакете, и я обращаюсь из "CSV_Container.java" к классу из "File.java" , то почему Maven-у это не нравится? ... |
| 12.12.2013, 13:48:13 |
Люди, ответьте на вопрос, как мне мои CSV и CSV_Client модули собрать в единый jar-ник (схема на рисунке)? Тут прочел, что при моей структуре это не получится - собирается только pom-ник главного модуля. ... |
| 13.12.2013, 17:13:22 |
NDAleksey, Есть плагин который перепаковывает. Т.е. сначала собираешь каждый модуль в свой jar. А потом в общий. http://stackoverflow.com/a/3873815 ... |
| 13.12.2013, 17:18:46 |
BlazkowiczNDAleksey, Есть плагин который перепаковывает. Т.е. сначала собираешь каждый модуль в свой jar. А потом в общий. http://stackoverflow.com/a/3873815 а Вы не подскажете, для наиболее быстрого въезда во все эти сборки... мне нужно просто плагин встроить в мой основной pom или же как? и в Код: xml 1. pom на ejb не стоит менять? ... |
| 13.12.2013, 17:55:36 |
BlazkowiczNDAleksey, Есть плагин который перепаковывает. Т.е. сначала собираешь каждый модуль в свой jar. А потом в общий. http://stackoverflow.com/a/3873815 спасибо Blazkowicz! разобрался!) ссылка помогла очень! вы мой кумир!) ... |
| 16.12.2013, 11:15:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127976]: |
25ms |
41ms |
79ms |
| others: | 298ms |
| total: | 489ms |
