JavaMail
Кто сталкивался с проблемой кодировки русских букв при отправки письма из формы jsp и сервлета, используя JavaMail?? какую магию применить? при отсылке, на почту приходят или "?????" или непонятные символы. ... |
| 12.12.2013, 22:08:06 |
JavaMail
Попробуй отправить письмо содержащее два алвафита. Код: java 1. 2. И покажи что вернулось. ... |
| 13.12.2013, 02:26:13 |
JavaMail
Fyn2013, Код покажите, пжл. ... |
| 13.12.2013, 08:46:48 |
JavaMail
MimeMessage message = new MimeMessage(session); message.setSubject(subject, "UTF-8"); message.setHeader("Content-Type", "text/plain; charset=UTF-8"); ... |
| 13.12.2013, 09:34:27 |
JavaMail
да перед отправкой надо есче убедится что строки взятые из request form в правильной кодировке ... |
| 13.12.2013, 09:54:09 |
JavaMail
в спринге аналогичная проблема полечилась добавлением <property name="defaultEncoding" value="UTF-8" /> в spring-servlet.xml <bean id="mailSender" class="org.springframework.mail.javamail.JavaMailSenderImpl"> <property name="host" value="..." /> <property name="port" value="25" /> <property name="defaultEncoding" value="UTF-8" /> </bean> Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2013, 12:51:07 |
JavaMail
mayton, когда отправляю латинские буквы, всё ок. А когда вписываю на русском имя, тему и текст, то только на почте тема письма иероглифами видна, а всё остальное русские буквы передаёт. Вот фрагмент из кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 13.12.2013, 13:27:47 |
JavaMail
GKS_Samara, но у меня это не спринговский проект ... |
| 13.12.2013, 13:28:13 |
JavaMail
Fyn2013, замените в Код: java 1. на вызов Код: java 1. ... |
| 13.12.2013, 13:55:41 |
JavaMail
lleming, llemingда перед отправкой надо есче убедится что строки взятые из request form в правильной кодировке а что значит убедиться вы написали? ... |
| 13.12.2013, 14:48:57 |
JavaMail
Fyn2013а что значит убедиться вы написали? Остановить в режиме отладки и посмотреть, что строки содержат валидные данные и проблема именно в JavaMail, а не где-то ещё. ... |
| 13.12.2013, 14:52:42 |
JavaMail
Blazkowicz, опишите как это сделать или ссылку киньте плиз ... |
| 13.12.2013, 15:09:45 |
JavaMail
lleming, борьба с кодировкой продолжается..смотрите что происходит: у меня есть по умолчанию в пропертях русские данные о теме и сообщении письма, и те, что ввожу в форму..так вот если по умолчанию отсылаю, то отображаются русские буквы в теме, а в сообщении нет(????), а если через форму ввожу русские буквы - то наоборот, на почте проверяю - сообщение видно на русском, а теме вопросиками..что делать? сам проект в свойвствах UTF-8 стоит. И вот из кода кое-что: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 13.12.2013, 19:35:17 |
JavaMail
Fyn2013, Т.е. пошаговой отладкой ещё предстаит научиться пользоваться? ... |
| 13.12.2013, 20:03:15 |
JavaMail
Blazkowicz, я посмотрел видео, что вы дали..там лёгкие примеры..но я не пойму как её использовать в моём случае чтобы подобрать нужную кодировку, которая передасть не "абрукадабру" на мою почту ... |
| 13.12.2013, 20:06:35 |
JavaMail
прежде чем слать сообщение надо убедиться что томкат не перекодировал строки из важей формы в jsp неправильно вариантов несколько как это сделать одни из них поставить дебагинг и точку оствановки сразу после того как получите тему и тело сообщения из jsp в сервлете( или где там у вас обработчик) в момент остановки посмотреть локальные переменые тема и тело сообщения, читаются они или там тоже крякозябры если форма отдает в запросе POST То request.setCharacterEncoding('UTF-8') помогает правильно раскодировать (при условии что Jsp отдается в UTF-8), если в get то там скорее всего Tomcat подпортит строку и ее надо будет декодирjвать лично я стразу в эклипсу ставлю utf-8 для всех проектов по умплочанию а также прописываю в pom чтобы легче было искать где что пошло не так, так сказать точка опоры кодировка utf-8 по факту на stackoverflow жаловались что subject в почтовых сообщениях не кодируется правильно но уменя сразу без проблем заработало ... |
| 13.12.2013, 21:04:12 |
JavaMail
вот это вот часть фразы меня напрягает "у меня в пропертях" это значит что тема и тело сообщения в файле properties? если да то там проблемка метод Load использует кодировку по умолчанию public void load(InputStream inStream) throws IOException Reads a property list (key and element pairs) from the input byte stream. The input stream is in a simple line-oriented format as specified in load(Reader) and is assumed to use the ISO 8859-1 character encoding; that is each byte is one Latin1 character. Characters not in Latin1, and certain special characters, are represented in keys and elements using Unicode escapes as defined in section 3.3 of The Java™ Language Specification. а шлем в utf? ... |
| 13.12.2013, 21:07:34 |
JavaMail
lleming, что такое шлем? в .properties у меня дефолтное название темы и контент, и если я ничё не ввожу в форму, а просто жму "отправить", то на почте тема приходит нормально на русском, а контент(текст) отображается вопросиками("????")..а если ввиду в форму тему и контент, то наоборот вижу когда проверяю почту свою - контент вопросами, а тема не отображается) и я сделал дебаг, он показал сразу иероглифы, там где соответственно ... |
| 13.12.2013, 21:27:33 |
JavaMail
Fyn2013что такое шлем? Ну, можно шапочку из фольги. ... |
| 13.12.2013, 21:33:24 |
JavaMail
Вы шлем мэкл пользуясь данными как из Properties файла так и со странички. Где несовпадают кодирвки так что неудивительно что вылазиют крякозябры вот так вот загрузить Properties в UTF-8 Код: java 1. 2. 3. 4. а вот так страничку jsp в UTf-8 отобразить <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="ISO-8859-1"%> и затем <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> ..... </head> Tomcat по умолчанию как я уже говорил декодирует в ISO-8859-1 поэтому либо пишем фильтр который все запросы перехватывает и выполняет Код: java 1. либо настараиваем томкат хитрым образом (гуглить как) это при условии что форма get опять таки если форма отсылает в get то request.setCharacterEncoding не поможет так как параметры идут в адресной строке а ее томкат по умолчанию берет как в ISO-8859_1 там уже надо перекодировать параметр т.е. данные пришли кодированными в utf-8, томкат байты перевел в символы как iso-8859-1 String mailBody = request.getParameter("mailbody"); String nValue = new String(mailBody.getBytes(StandardCharsets.ISO_8859_1), StandardCharsets.UTF_8); ... |
| 13.12.2013, 21:37:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127966]: |
27ms |
54ms |
77ms |
| others: | 276ms |
| total: | 485ms |
