Как отобразить данные из бд в jTable
В общем столкнулся с проблемой отображения данных в jTable. Как результат запроса отобразить в jTable? ... |
| 13.12.2013, 12:12:54 |
Реализовать свою TableModel такую, чтобы она вычитывала данные из ResultSet. Возможно, ещё нужно будет про кеширование подумать. Зависит от драйвера и получения ResultSet. ... |
| 13.12.2013, 12:17:03 |
| 13.12.2013, 12:17:44 |
Blazkowicz, Спасибо большое за помощь. Вопрос еще такого характера. Я использую среду NetBeans (не знаю хорошо это или плохо) и поместил скрол и на него jTable и как этому объекту передать данные,? ... |
| 13.12.2013, 20:10:24 |
так в нетбинсе ссылка будет на объект скорее всего jTable1 TableModel model = new MyTableModel() Делаем свою модель и jTable.setModel(myModel) можно руками можно завернуть через панель свойтсва таблицы до во вместо инициализации есть полуготовый фабрикат AbstractTableModel ява тутах есть описание ... |
| 13.12.2013, 21:43:10 |
lleming, Спасибо большое за помощь. А чуть подробнее нельзя как через свойства это сделать. ... |
| 13.12.2013, 22:15:07 |
| 13.12.2013, 22:33:56 |
lleming, Спасибо за помощь. Нашел кое что в интернете Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что значит строка public static DefaultTableModel buildTableModel() throws SQLException ... |
| 18.12.2013, 11:38:24 |
slavik_msc Что значит строка public static DefaultTableModel buildTableModel() throws SQLException Это объявление метода. Отложите в сторону вашу задачу и читайте основы Java в любой книжке. ... |
| 18.12.2013, 11:39:56 |
Туториал по Swing содержит раздел интеграции с JDBC http://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/jdbcswing.html Там же ссылки на готовые классы. Обратите внимание, что в вашем примере Код: java 1. Во-первых используется устаревший класс Vector. Удивительно это видеть в комбинации с генериками. Во-вторых в этом случае все считанные данные скорее всего будут перекладываться в эту коллекцию, что выльется в большое потребление памяти, если данных много. А ещё при существовании CachedRowSet, ИМХО, как-то глупо делать аналог вручную. ... |
| 18.12.2013, 11:45:24 |
Спасибо учту ваши замечания и рекомендации)))) ... |
| 18.12.2013, 11:49:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127954]: |
67ms |
92ms |
| others: | 303ms |
| total: | 529ms |
