Регулярные выражения java
а подскажите пожалуйста каким должно быть рег. выражение, чтобы искало только те слова, которые не включают символов и знаков типа !"=<>№?*_+. и т.д... а если вводимое слово будет с каким то из знаков, ну тогда возвращаем фразу - слово не найдено ... |
| 18.12.2013, 21:25:19 |
Ну, правда, прочитайте хотя бы один туториал по регулярным выражениям и JavaDoc к классу Pattern. ... |
| 18.12.2013, 21:30:39 |
Fyn2013, Вам действительно трудно доки почитать? ... |
| 18.12.2013, 21:30:42 |
DoSOfRedRiver, читал, не получается сделать к своей ситуации, напишите если знаете ... |
| 18.12.2013, 21:45:00 |
Fyn2013читал, не получается сделать к своей ситуации, напишите если знаете Покажите как пробовали. Можно использовать все знаки \p{Punct} с отрицанием. Если нужны вообще все символы. [^\p{Punct}] Либо если только важи знаки, то аналогично - [^все нужные символы]. Только некоторые знаки придется эскейпить слешами. ... |
| 18.12.2013, 21:53:34 |
блин, зачем я это пишу... всё равно будете готовый код клянчить. ... |
| 18.12.2013, 21:54:12 |
Blazkowicz, та ну нет))) ну смотрите, если я составляю таким образом Код: java 1. 2. 3. 4. т.е. когда я вписываю в поиск чисто знаки всякие, то он мне возвращает - Слово не найдено. Но загвоздка в том, что если я вписываю в поиск буквы в перемешку со знаками например "при_+вет", то он ничё не возвращает..а надо чтобы тоже возвращал - слово не найдено..как так сделать? ... |
| 18.12.2013, 22:10:15 |
DoSOfRedRiver, никто не знает тоже?( ... |
| 18.12.2013, 23:07:38 |
Fyn2013, а если ^[^А-Яа-я0-9]+$ ... |
| 18.12.2013, 23:47:34 |
dmitriyche, не плохо, но всё равно не возвращает "слово не найдено" ... |
| 19.12.2013, 00:04:10 |
Fyn2013, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. ... |
| 19.12.2013, 00:36:34 |
dmitriyche, да, но тогда оно и ничего вообще не найдёт) добавьте в ваш код ещё например слово без знаков.. String word2 = "привет"; мне же надо чтобы нужные нормальные слова без знаков находились ... |
| 19.12.2013, 00:57:23 |
Fyn2013, давайте в TDD попишем. Какие у вас кейсы (входные данные и ожидаемый результат) есть? ... |
| 19.12.2013, 01:00:04 |
dmitriyche, у меня как бы такой поиск(который я пытаюсь всё усовершенствовать) по контенту, String word - это вводимое в поиск слово, argi - это массив, в котором ищу и result - это результат поиска. Идейка такая, чтобы находилось просто слово или полностью цифры(например отсюда - 2013 год) без всяких знаков..вот эта частица логики: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.12.2013, 01:12:36 |
Fyn2013, проверяйте слово перед поиском а не после, и не "не найден", а "я такое не ищу" ... |
| 19.12.2013, 02:16:21 |
javapecker, ок, спасибо за совет ... |
| 19.12.2013, 02:28:25 |
Fyn2013, Чтобы нам было проще вам помочь, присылайте компилируемый и запускаемый код, например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Какие у вас данные в argi, word? Какой код в search()? Нам очень трудно догадаться. ... |
| 19.12.2013, 02:29:14 |
javapecker, пока что так и не ответили как сюда мне добавить ещё часть логики, что бы при вводе в поиск например "hel#$^llo" возвратилась str="Word not found!" вместо пустоты(ну т.е. ничего не возвращает) ... |
| 19.12.2013, 02:32:47 |
dmitriyche, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 19.12.2013, 02:36:18 |
Fyn2013, Возможный вариант. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 19.12.2013, 03:24:57 |
Fyn2013, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.12.2013, 03:30:56 |
dmitriyche, оо лучше, но странная особенность...я вот проверил - для поиска английских слов а в английском контенте всё работает - т.е. ищет нужные слова или цифры, если знаки или знаки в перемешку с буквами или цифрами, то пишет word not found, но для поиска русских букв в русском контенте не всё так - т.е. делает всё, но единственное только - это не ищет нужные русские слова..чего ж так ... |
| 19.12.2013, 13:56:26 |
Fyn2013но для поиска русских букв в русском контенте не всё так - т.е. делает всё, но единственное только - это не ищет нужные русские слова..чего ж так Открываем всё тот же JavaDoc http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/regex/Pattern.html И читаем всё, где встречается слово Unicode ... |
| 19.12.2013, 14:00:36 |
Blazkowicz, тыкныте носом, в упор там не пойму что подставить мне надо)) ... |
| 19.12.2013, 14:31:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127945]: |
34ms |
63ms |
| others: | 281ms |
| total: | 436ms |
