Java web application on jetty server
Вечер добрый, помогите решить проблемку - когда запускаю своё веб приложение в эклипсе run as > maven build > jetty:run, то стартует норм: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но когда открываю браузер, ввожу localhost:8080/app, то выдаёт Код: java 1. 2. 3. 4. как решить проблему? ... |
| 21.12.2013, 23:07:07 |
| 22.12.2013, 00:45:57 |
По логам не видно чтобы приложение развернулось. ... |
| 22.12.2013, 12:19:12 |
Blazkowicz, Можно глупый вопрос? если в проекте нет сервлета, то проект не запустится через jetty? ... |
| 22.12.2013, 16:08:48 |
Fyn2013Можно глупый вопрос? если в проекте нет сервлета, то проект не запустится через jetty? севлет тут не при чем. нужен полноценный JEE модуль - WEB-INF+web.xml Либо Jetty можно использовать, регистрируя там евойные Handler-ы. Эдакий аналог сервлетов. ... |
| 22.12.2013, 17:55:48 |
Blazkowicz, ага, ок. Ну вот запустил например свой spring mvc проект(тут и pom.xml и web.xml), но та же проблема осталась, сервер jetty стартует, но в браузере HTTP ERROR 404..Может в pom.xml что то не так?Можете скинуть всё, что надо вставить в мой pom.xml для полноценной работы jetty? И надо ли отдельно скачивать/устанавливать плагин jetty-maven-plugin? ... |
| 22.12.2013, 19:11:57 |
Что будет если пройти по адресу localhost:8080? ... |
| 22.12.2013, 21:09:55 |
забыл ник, будет Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.12.2013, 21:29:59 |
Врешь ... |
| 22.12.2013, 22:15:08 |
забыл ник, упс, точно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а что делать теперь?? ... |
| 22.12.2013, 22:49:28 |
забыл ник, я так уже понял, что без создания класса Server ничего не будет? ... |
| 22.12.2013, 23:19:37 |
вы jetty в standalone приложение встраитваете или просто вэб арр деплоите? ... |
| 22.12.2013, 23:22:02 |
lleming, просто вэб арр ... |
| 22.12.2013, 23:29:17 |
Fyn2013забыл ник, упс, точно Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а что делать теперь?? Ну я так и думал, у вас приложение замаплено на /test а не на /app. Если вы кликните на той ссылочке на localhost:8080 вы успешно перейдете на свое приложение. Дальше разжевывать? ... |
| 23.12.2013, 00:40:42 |
забыл ник, по какой ссылочке? когда я нажымаю на ссылку появляется Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.12.2013, 00:52:37 |
забыл ник, Вот что у меня в pom.xml, связано с jetty Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.12.2013, 01:24:15 |
Учитесь полозоваться гуглом мою твать. Где contextPath? где jetty.xml? где порт? Вот прекрасная статья, найденная за 3 секунды(при чем на оф сайте как оказалось) - http://www.eclipse.org/jetty/documentation/current/jetty-maven-plugin.html ... |
| 23.12.2013, 01:46:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127935]: |
65ms |
68ms |
| others: | 328ms |
| total: | 540ms |
