IntelliJIDEA: не пускается отладчик
Пытаюсь запустить прожект под отладчиком (cassandra server). При запуске пишет авторUnable to open debugger port : java.net.ConnectException "Connection refused: connect" Такие параметры запуска: Код: java 1. 2. Как можно решить? ... |
| 24.12.2013, 16:25:25 |
А первая строка для чего? И не понятно как "пытаюсь запустить под откладчиком" с ними связана. Remote Debug используется в идее? ... |
| 24.12.2013, 16:28:06 |
BlazkowiczА первая строка для чего? И не понятно как "пытаюсь запустить под откладчиком" с ними связана. Remote Debug используется в идее? Открыл в идее проект cassandra из исходных текстов, создал конфигурацию Remote, и пытаюсь запустить Debug. У меня нет опыта работы с идеей. Что хотелось бы: Есть клиент, коннектящийся к кассандре, и хотелось бы в отладчике на стороне сервера походить. Ну, вот. Что сделал не так? ... |
| 24.12.2013, 18:25:54 |
http://kasunweranga.blogspot.com/2012/04/how-to-remote-debug-apache-cassandra.html Первую строку уберите. Либо одна, либо вторая. Двух не должно быть. Убедитесь что firewall не блокирует. Проверьте что кассандре действительно запустилась. ... |
| 24.12.2013, 19:42:26 |
Blazkowicz http://kasunweranga.blogspot.com/2012/04/how-to-remote-debug-apache-cassandra.html Первую строку уберите. Либо одна, либо вторая. Двух не должно быть. Убедитесь что firewall не блокирует. Проверьте что кассандре действительно запустилась. Сама кассандра вне студии пускается В конфигурации: 1. командная строка для запуска remote VM -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 2. для JDK 1.4 -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 3. для JDK до 1.3. -Xnoagent -Djava.compiler=NONE -Xdebug -Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,suspend=n,address=5005 Что убрать и что оставить? и самое веселое - все три строки ридонли. ... |
| 24.12.2013, 20:26:42 |
в Идее ничего менять не нужно. Нужно это строку перенести в скрипты запуска касандры, чтобы JVM в которой работает касандра запускалась в отладочном режиме. ... |
| 24.12.2013, 20:52:10 |
Winnipuh, ... и попробуйте с клиентского компа подключиться телнетом к серверу по порту 5005. ... |
| 24.12.2013, 21:01:04 |
Blazkowiczв Идее ничего менять не нужно. Нужно это строку перенести в скрипты запуска касандры, чтобы JVM в которой работает касандра запускалась в отладочном режиме. ааа! какой порядок запуска? 1. сама кассандра с командной строкой 2. потом пускаю идею, и она цепляется на порт 5005 к уже активной кассандре Я-то думал идея сама пустит и касандру и отладчик... ... |
| 24.12.2013, 21:07:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127918]: |
23ms |
46ms |
77ms |
| others: | 297ms |
| total: | 502ms |
