Генерация txt файлов по шаблону
Есть необходимость на лету генерировать для настройки клиентских программ текстовые конфиги. В идеале - клиентская программа сама будет ходить на сервер (судя по имеющейся документации, программа сама может ходить на вебсервер за конфигами) и взяв логин пользователя, получать свой личный конфиг. Как удобно хранить промежуточные варианты? На сейчас почти готов вывод в консоль конфига . Пока сам вижу такие варианты: - Перенаправлять вывод в связанный список и не заморачиваться. По необходимости, потом просто менять направление вывода. - Не париться и прямо писать в файлы. как недостаток, на сервере будет собираться мусор. но его не сложно и подчищать. - Есть некий удобный продуманный тип данных, но я пока про него не читал. Что будет правильнее \ удобнее выбрать (промежуточное хранение), для упрощения переработки доп будущий веб-сервис? В идеале, клиент прийдет на сервер, предоставит логин сотрудника. В зависимости от логина и прав сотрудника (запрос в LDAP) должен сгенерироваться конфиг. Полученый конфиг передается веб-серверу для отправки в ответ клиенту. ... |
| 23.12.2013, 23:45:22 |
olexandeКак удобно хранить промежуточные варианты?В БДolexande Перенаправлять вывод в связанный список и не заморачиваться. olexandeНе париться и прямо писать в файлы. как недостаток, на сервере будет собираться мусор. но его не сложно и подчищать.Можно генерировать в памяти и записывать в поток/строку (либо оперировать с базой)olexandeЕсть некий удобный продуманный тип данных, но я пока про него не читал. Код: plaintext ... |
| 24.12.2013, 03:48:55 |
В БД что-либо хранить нет необходимости в моем случае - данные брать буду у LDAP и отдавать клиенту. Кстати, забыл указать - клиентом будет Thunderbird. Он полученный обработанный сохраняет у себя сам. За java.util.Properties и потоки спасибо. А чем можно создавать временные файлы? Что почитать? ... |
| 25.12.2013, 15:01:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127910]: |
27ms |
67ms |
77ms |
| others: | 327ms |
| total: | 568ms |
