Помогите разобраться. maven scope
Никак не могу понять, как пользоваться атрибутом scope при описании dependency в POM-файле. Ставлю у артефакта scope provided. Выполняю стадию pakcage, а библиотека все равно залетает в target/lib сейчас, чтобы ограничить набор библиотек, от которых зависит проект я использую плагин maven-dependency-plugin с нодой <includeArtifactIds> в которой перечисляю от каких артефактов библиотеки надо копировать. Хотел бы воспользоваться scope-ом, но не знаю как. Люблю галеры - работящий коллектив, романтика мужского труда. Стоишь на мостике в пене брызг и эдак поворотясь: - Голубчик! Утроить количество ударов - Али-паша уходит... ... |
| 26.12.2013, 17:13:30 |
скорее всего ваша либа подтягивается как транзитивная зависимость от еще одной и тд. Чтобы разобраться что откуда тянется надо запустить mvn dependency:tree, увидеть откуда идет либа, и добавить на нее exclusions ... |
| 26.12.2013, 17:20:58 |
забыл никскорее всего ваша либа подтягивается как транзитивная зависимость Сейчас ради эксперимента у всех зависимостей выставил - <scope>provided</scope> И все равно - библиотеки копируются ... |
| 26.12.2013, 17:37:15 |
забыл никскорее всего ваша либа подтягивается как транзитивная зависимость от еще одной и тд. Чтобы разобраться что откуда тянется надо запустить mvn dependency:tree, увидеть откуда идет либа, и добавить на нее exclusions ... |
| 26.12.2013, 17:38:07 |
забыл ник, выставил в maven-dependency-plugin <excludeTransitive>true</excludeTransitive> Все равно тянутся ... |
| 26.12.2013, 18:01:50 |
Maxiflyзабыл ник, выставил в maven-dependency-plugin <excludeTransitive>true</excludeTransitive> Все равно тянутся Кроме того, насколько я понял, если зависимость указана как provided, то все от чего она зависит тоже модифицируется как provided ... |
| 26.12.2013, 18:04:03 |
ну ок, выложи пом свой ... |
| 26.12.2013, 18:15:51 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. вот ... |
| 26.12.2013, 18:28:19 |
Если честно то времени не ахти свободного. Моменты, которые смущают - артифакт какого типа вы вообще собираете? jar war ear? Зачем вам ресурс плагин если по идее мавен сам ложит все депенденси в target? Может что-то и накосячили руками ... |
| 26.12.2013, 20:33:04 |
Maxifly, includeScope http://maven.apache.org/plugins/maven-dependency-plugin/copy-dependencies-mojo.html#includeScope ... |
| 27.12.2013, 08:28:20 |
Maxifly, Проект многомодульный, а Вы выложили только корневой POM. Смотрите, что в модулях SSP_DWH_SEARCH_INSTALL и SSP_DWH_SEARCH_SEARCHER. ... |
| 27.12.2013, 09:32:21 |
WGA, А в них нет зависимостей. В них вообще ничего нет кроме ссылки на родителя. ... |
| 27.12.2013, 09:56:39 |
| 27.12.2013, 09:59:18 |
MaxiflyWGA, А в них нет зависимостей. В них вообще ничего нет кроме ссылки на родителя.Глупый вопрос: а после того как у всех зависимостей выставили scope в provided Вы clean делали? ... |
| 27.12.2013, 10:05:56 |
WGA, Да причем тут clean, в target/lib собирает только maven-dependency-plugin:copy-dependencies, если не задать includeScope, то он кладет всё, с любым scope. ... |
| 27.12.2013, 10:56:34 |
0FDWGA, Да причем тут clean, в target/lib собирает только maven-dependency-plugin:copy-dependencies, если не задать includeScope, то он кладет всё, с любым scope.А причем тут target/lib, если в архив попадает то, что помещено в target\SSP_DWH_SEARCH-001.00\WEB-INF\lib? Если не почистить от предыдущей сборки, так и будет попадать. ... |
| 27.12.2013, 11:41:14 |
WGA0FDWGA, Да причем тут clean, в target/lib собирает только maven-dependency-plugin:copy-dependencies, если не задать includeScope, то он кладет всё, с любым scope.А причем тут target/lib, если в архив попадает то, что помещено в target\SSP_DWH_SEARCH-001.00\WEB-INF\lib? Если не почистить от предыдущей сборки, так и будет попадать. Да и \WEB-INF\lib тоже не причем, jar попадают туда из <dependencies> но не наоборот. ... |
| 27.12.2013, 11:52:24 |
WGAГлупый вопрос: а после того как у всех зависимостей выставили scope в provided Вы clean делали? Да, конечно. Я делал его перед каждой попыткой, чтобы исключить те ситуации, которые тут бурно обсуждались выше по топику ... |
| 27.12.2013, 12:02:38 |
0FD, Нет, это не так. Сначала все зависимости со скоупом compile и runtime копируются в папку target/${finalName}, которая потом запаковывается maven-war-plugin. Попробуйте собрать проект на этом POM, потом раскоментировать строку с provided, а потом собрать через mvn package без clean, а потом с clean. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. ... |
| 27.12.2013, 12:10:18 |
WGA, ладно, возможно maven-dependency-plugin, делает также как war. ... |
| 27.12.2013, 12:30:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127895]: |
62ms |
80ms |
| others: | 282ms |
| total: | 489ms |
