Что будет в этом случае?
Здравствуйте. Заинтересовал вопрос. Есть функция которая использует синхронизацию. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Возможно что в момент каких-то действий с session, до добавления в HashMap другой поток "войдет" в эту функцию и до synchronized блока изменит ссыку на session? В таком случае в HashMap будет добавлена уже другая ссылка? Спасибо! ... |
| 29.12.2013, 13:11:24 |
То есть, войдет в метод, и изменит его аргумент? Нет, такое невозможно. ... |
| 29.12.2013, 13:15:57 |
cdtyjvТо есть, войдет в метод, и изменит его аргумент? Нет, такое невозможно. Точно? Потому как проблема есть, что не все session есть в HOSTS_SESSIONS. ... |
| 29.12.2013, 13:28:24 |
Возможно проблема и не в этом. Но меня терзают смутные сомнения :) ... |
| 29.12.2013, 13:28:50 |
И все же. Будут еще мнения? Спасибо! ... |
| 30.12.2013, 03:50:41 |
Ссылки находятся в стеке, который у каждого вызова свой, а не в методе, поэтому различные вызовы, в обращении с локальными ссылками метода никак не пересекаются. Однако session.getSessionId() несомненно может измениться. ... |
| 30.12.2013, 14:13:22 |
Аргументы метода передаются через стек, у каждого потока свой собственный стек. Теоретически, можно попортить и чужой стек, но это не такая тривиальная задача. Так что аргументы вашей функции скорее всего защищены. А вот что за таблица Hub.HOSTS_SESSIONS - неизвестно, вполне возможно, именно она не защищена от конкурентной записи ... |
| 30.12.2013, 14:25:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127884]: |
61ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 527ms |
