кавычка при экспорте в excel
Здравствуйте форумчане, есть такая проблема, при помощи запроса из БД и библиотеки POI создаю xls файл, все создается, но при его открытии вижу. что добавляется кавычка, в начале ячеек со временем, из за этого я не могу подсчитать сумму времени колонки...если ее убирать в ручную, то все считается, но ячеек очень много и в ручную удалять затратно по времени...пробовал переводить row.createCell((short) 1).setCellValue(rs.getString("TIME1")); и row.createCell((short) 2).setCellValue(rs.getString("TIME2")); в текстовый формат, кавычек не видно, но формула с суммой все равно не работает...подскажите пожалуйста что делать в данной ситуации, вот мой код import java.io.*; import java.sql.*; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCell; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFCellStyle; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFSheet; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFWorkbook; import org.apache.poi.hssf.usermodel.HSSFRow; import org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor; import org.apache.poi.ss.usermodel.Cell; import org.apache.poi.ss.usermodel.DataFormat; public class CreateExcelFile{ public static void main(String[]args) throws Exception { try{ HSSFWorkbook hwb=new HSSFWorkbook(); HSSFSheet sheet1 = hwb.createSheet("1"); HSSFRow rowhead= sheet1.createRow((short)0); rowhead.createCell((short) 0).setCellValue("NAME"); rowhead.createCell((short) 1).setCellValue("TIME1"); rowhead.createCell((short) 2).setCellValue("TIME2"); Class.forName("org.postgresql.Driver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/db","postgres", "root"); Statement st=con.createStatement(); ResultSet rs=st.executeQuery("select NAME, TIME1, TIME2 from TIMESTAMP;") int i=1; while(rs.next()){ HSSFRow row= sheet1.createRow((short)i); row.createCell((short) 0).setCellValue(rs.getString("NAME")); row.createCell((short) 1).setCellValue(rs.getString("TIME1")); row.createCell((short) 2).setCellValue(rs.getString("TIME2")); i++; } String filename="/root/data.xls" ; FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(filename); hwb.write(fileOut); fileOut.close(); } catch ( Exception ex ) { System.out.println(ex); } } } ... |
| 29.12.2013, 23:28:06 |
andrey19810, Может быть это потому, что вы записываете в ячейку строку а не дату? andrey19810rowhead.createCell((short) 1).setCellValue("TIME1"); rowhead.createCell((short) 2).setCellValue("TIME2"); ... |
| 30.12.2013, 09:04:17 |
Garrick, вы не могли бы написать как нужно, я уже как ни пытался. постоянно сыпятся ошибки, только после приведения в формат строки ошибка пропадает, но появляется кавычка ... |
| 30.12.2013, 15:42:57 |
andrey19810, Так пробовали? Код: java 1. ... |
| 30.12.2013, 16:47:42 |
вот тут неправильно: Код: java 1. 2. а надо row.createCell((short) 1).setCellValue(rs. getDate ("TIME1")); ... |
| 30.12.2013, 17:49:48 |
пробовал эти варианты, эффект другой, но проблема осталась ... |
| 30.12.2013, 18:49:27 |
andrey19810пробовал эти варианты, эффект другой, но проблема осталась А в чём проблема-то? ... |
| 31.12.2013, 09:59:27 |
Garrickandrey19810пробовал эти варианты, эффект другой, но проблема осталасьА в чём проблема-то?Автор выдерживат паузу, чтобы интрига не заканчивалась :). Но на самом деле несложно предположить. эффект другой: авторпри его открытии вижу. что добавляется кавычка - очевидно, кавычка пропала но проблема осталас ь авторно формула с суммой все равно не работает... - что там за формула в экселе, история умалчивает, но если это сумма дат, то и неудивительно. Может, в полях TIME1 и TIME2 все-таки не даты, а числа (например, миллисекунды), раз их потребовалось суммировать? ... |
| 31.12.2013, 11:25:12 |
ivanra, TIME1 формат 2012-12-10 8:30:00 (дата и время) TIME2 формат 6:30:00 (время) формула =sum(D1:D100) где D это колонка со временем ... |
| 31.12.2013, 17:04:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127874]: |
60ms |
62ms |
| others: | 335ms |
| total: | 514ms |
