Пробемы с JTable + JScrollPane
Данные не отображаются в таблице, вот код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вызываю функцию с другого класса для заполнения таблицы: Сперва создаю таблицу и прочее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при нажатии кнопки должна отобразиться таблица: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Где ошибка парни? Из БД резалтсет вытаскиывает данные, передает через функцию список Cars[][] а в таблице не отображается. Прошу помочь. Мне кажется я что то забаламутил с таблицей и скролпан-ом. ... |
| 29.12.2013, 08:59:03 |
Сорри я тут вместо данных из БД для тестa поставил статические значения: столбцы 1-5 записи a,b,c,d,e,f ... |
| 29.12.2013, 09:05:24 |
Народ подскажите кто нибудь, в чем моя ошибка? Сделайте подарок на НГ :) ... |
| 31.12.2013, 15:25:38 |
Всем спасибо, разобрался, только еще один вопрос, форма показывает таблицу и данные из БД но при повторном добавлении старые записи в JTable остаются а новые не добавляются, как refresh-нуть JPanel в котором находится JScrollPane, JTable? ... |
| 01.01.2014, 08:52:25 |
Где моя ошибка? подскажите? Таблицу не отображает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 01.01.2014, 11:26:35 |
Все разобрался, прошу подсказать у меня таблица загружается в JTable но скролл не разрешает двигать. Не могу так же выделять ячейки. Прошу помочь ... |
| 01.01.2014, 15:31:05 |
Вот ниже простой код, таблица покажет данные но данные я не могу выбрать, таблица как будто не доступна, если загрузить большой массив и появится скролбар то его прокрутка тоже не активная, в чем ошибка? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 03.01.2014, 14:25:15 |
С этим я разобрался, у меня другой вопрос, теперь таблицы выделяются и все нормально, но произходит вот что: Первый раз загружаю данные в таблицу при нажатии кнопки, потом второй раз нажимаю кнопку уже с другими критериямяи выборки, данные загружаются но если нажать на саму таблицу старые данные тоже загружаются, там слой на слой делает, как этого избежать? ... |
| 03.01.2014, 14:39:57 |
LiQuid Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А Вы попробуйте по нажатию кнопки не рисовать каждый раз таблицу, а просто вставлять новые данные. ... |
| 03.01.2014, 17:47:25 |
LiQuid, Может всё таки с TableModel разобраться, что бы не перерисовывать каждый раз таблицу? ... |
| 03.01.2014, 18:56:42 |
Прошу прощения, а здесь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. разве все в порядке? ... |
| 03.01.2014, 22:18:06 |
outputLiQuid Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А Вы попробуйте по нажатию кнопки не рисовать каждый раз таблицу, а просто вставлять новые данные. Извините, а как каждый раз вставлять новые данные? Ведь нужно сразу при создании таблиции определить какой двухмерный массив и одномерный массив шапка будут в таблице??? Можно пример? Скажем при создании JTable создается таблица а при нажатии кнопки обновляются оба массива. ... |
| 04.01.2014, 05:46:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127867]: |
27ms |
44ms |
80ms |
| others: | 294ms |
| total: | 506ms |
