excel и java помогите разобраться
Господа, прошу помощи вашей. По мере необходимости прошлось влазить в java и нужно разобраться с работой в excel Установил я IntelliJ IDEA и создал проект. код был взят отсюда Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. устанавливается по умолчанию пакет poi-ooxml-3.5-FINAL.jar в статье говорится, что нужен 3.8, но если я его устанавливаю, то import требует 3,5. = то, что выдает компилятор "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\bin\java" -Didea.launcher.port=7537 "-Didea.launcher.bin.path=C:\Program Files (x86)\JetBrains\IntelliJ IDEA 12.1.4\bin" -Dfile.encoding=UTF-8 -classpath "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\charsets.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\deploy.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\javaws.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\jce.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\jfr.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\jfxrt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\jsse.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\management-agent.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\plugin.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\resources.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\rt.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\access-bridge-64.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\dnsns.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\jaccess.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\localedata.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\sunec.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\sunjce_provider.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\sunmscapi.jar;C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_45\jre\lib\ext\zipfs.jar;C:\Users\Server\IdeaProjects\excel\target\test-classes;C:\Users\Server\IdeaProjects\excel\poi-3.9-20121203.jar;C:\Users\Server\IdeaProjects\excel\poi-ooxml-3.5-FINAL.jar;C:\Program Files (x86)\JetBrains\IntelliJ IDEA 12.1.4\lib\idea_rt.jar" com.intellij.rt.execution.application.AppMain excel_test.XLSX Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/xmlbeans/XmlException at excel_test.XLSX.main(XLSX.java:13) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at com.intellij.rt.execution.application.AppMain.main(AppMain.java:120) Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.xmlbeans.XmlException at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:366) at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425) at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358) ... 6 more Process finished with exit code 1 вроде все должно работать, но файл не изменяется. Объясните пожалуйста, кто знает. ... |
| 03.01.2014, 01:09:21 |
| 03.01.2014, 06:29:52 |
добавил, ничего не изменилось ( ... |
| 03.01.2014, 12:24:06 |
Вернее начало просить библы дальше, попробую подобавлять все. Вопрос: А почему он сам их не подтягивает? Все равно с нета все берет. ... |
| 03.01.2014, 12:26:42 |
Kreol, Автоматом он не сможет подтянуть, придется добавлять вручную. Как вариант, можно импортировать "евоный" персональный POM-файл, в котором уже явно прописаны все необходимые зависимости: http://repo1.maven.org/maven2/org/apache/xmlbeans/xmlbeans/2.4.0/xmlbeans-2.4.0.pom ... |
| 03.01.2014, 17:44:25 |
да, спасибо так и сделал, только теперь пытаюсь приплести selenium по отдельности запуск браузера(правда только до момента вычисления количества элементов Код: java 1. и Код: java 1. - не могу понять откуда взять.) и редактирование файла excel работают. Буду очень признателен, Вам, за помощь. код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. ... |
| 03.01.2014, 18:56:19 |
Вот, так лучше Код: java 1. 2. 3. Ошибки: java: cannot find symbol symbol: method getElementIndex(java.lang.String) location: variable driver of type org.openqa.selenium.WebDriver java: cannot find symbol symbol: method getTable(java.lang.String) location: variable driver of type org.openqa.selenium.WebDriver isElementPresent тоже пишет Cannot resolve method ... |
| 04.01.2014, 12:38:30 |
подсказали, что использую методы SeleniumRC но совместить что-то не получается Код: java 1. 2. как бы начинает работать, но потом selenium не имеет методов которые были в простом driver ... |
| 04.01.2014, 13:30:30 |
Все разобрался, f ((selenium.isElementPresent(selenium.getTable("Datagrid1." + i + "." + y)))) поменять на // Grab the table WebElement table = driver.findElement(By.id('Datagrid1')); // Now get all the TR elements from the table List<WebElement> allRows = table.findElements(By.tagName("tr")); // And iterate over them, getting the cells for (WebElement row : allRows) { List<WebElement> cells = row.findElements(By.tagName("td")); for (WebElement cell : cells) { // And so on } } ну и править напильником ... |
| 04.01.2014, 19:15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127866]: |
30ms |
94ms |
23ms |
94ms |
| others: | 341ms |
| total: | 626ms |
