данные в листе excel перезаписываются.
Ребята, подскажите пожалуйста. У меня есть пустой лист. Я сначала при первом заходе методом Код: java 1. 2. заполняю например диапазон ячеек А1:F8? тоесть у меня СОЗДАЕТСЯ? новая строка, я выбираю ячейку и записываю туда. При втором заходе я хочу записать массив G1:O10, применяя тот же метод. что выше, я стираю уже заполненные данные. Если же в пустом листе просто указывать номер строки, через getRow, а потом getCell, то я ничего не получаю. Подскажите. как правильно обрабатывать ячейки, чтоб не терять данные. Если у нас на листе совсем пусто или если уже есть данные. Спасибо. ... |
| 04.01.2014, 19:25:17 |
сам разобрался Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.01.2014, 20:04:44 |
хотя нет, что-то не работает такой подход Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.01.2014, 20:28:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127865]: |
70ms |
64ms |
| others: | 328ms |
| total: | 532ms |
