Lock в MongoDB
Всем Ку. Я начал использовать MongoDB. Хотелось бы хранить в ней коллекцию пользователей. Так вот, при создании нового пользователя я ищу по имени есть ли такой или нет и создаю, если нет. Есть ли возможность, с Java стороны залочить коллекцию перед поиском и отпустить ее после добавления. Порылся и интерентах, но ничего толкового не нашел. Заранее спасибо ... |
| 05.01.2014, 04:55:53 |
Lock в MongoDB
Ваш вопрос возникает из-за того, то вы некорректно используете MongoDB. Это не транзакционная БД, здесь нельзя ничего локировать по определению. Если у вас возникает такая необходимость, значит вы либо что-то не понимаете, либо выбрали не ту СУБД. Я не знаю всей кухни вашей задачи, но навскидку можно смотреть в сторону следующих методов: - insert - update c upsert флажком - findAndModify - поставить уникальный констрейнт на поле Нужно помнить, что в MongoDB атомарность существует только на уровне изменений конкретного документа, не более. ... |
| 05.01.2014, 12:01:09 |
Lock в MongoDB
Спасибо. Да, в первый раз использую noSQL DB, так что могу недопонимать концепции. Для своей задачи сасинхронизировал метод на стороне java. Вроде подошло решение ... |
| 06.01.2014, 01:06:50 |
Lock в MongoDB
snaffСпасибо. Да, в первый раз использую noSQL DB, так что могу недопонимать концепции. Для своей задачи сасинхронизировал метод на стороне java. Вроде подошло решениеНу имейте ввиду, что такое решение является костылем, и будет работать до тех пор, пока с вашей базой работает только ваше приложение, и только из одной JVM. Я бы вам все таки рекомендовал разобраться, как это сделать по уму в самой MongoDB. ... |
| 06.01.2014, 12:32:20 |
Lock в MongoDB
snaffЯ начал использовать MongoDB. Хотелось бы хранить в ней коллекцию пользователей. Так вот, при создании нового пользователя я ищу по имени есть ли такой или нет и создаю, если нет. Есть ли возможность, с Java стороны залочить коллекцию перед поиском и отпустить ее после добавления. Порылся и интерентах, но ничего толкового не нашел. В Монге есть update с указание "вставлять, если нет". Подробностей не помню- код на работе, из дома не достучусь. ... |
| 06.01.2014, 13:25:14 |
Lock в MongoDB
snaff, В качестве костыля можно использовать http://zookeeper.apache.org/ А вообще, выбирайте какую-нибудь RDBMS и забудьте эту чепуху. ... |
| 06.01.2014, 17:56:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127863]: |
72ms |
68ms |
| others: | 304ms |
| total: | 521ms |
