Эклипс не добавляет source jars в source lookup path
Есть веб проект, созданный с использованием мэйвена. Не знаю чья это проблема эклипса или m2e плагина. В общем, в пом файле есть куча зависимостей, все зависимости и их source code jars скачаны и находятся в локальном репо, при этом эклипсу указаны в .classpath файле ссылки на файлы с source code: Но при этом я все равно не могу их отлаживать, получаю сообщение о том что нужно их указать "Source not found". В run configuration для этого проекта, на закладке source и вправду они не указаны, есть default который не содержит ссылок на репо, есть добавить ссылку на прямую, отладка становиться возможной: Но разве оно так и должно быть, что для каждого файла зависимости нужно добавлять вручную jar с source code? ... |
| 01.01.2014, 14:55:12 |
Что ли никто не может отлаживать зависимости из мэйвена в эклипсе? Берем проект, добавляем зависимость с прикрепленным сорсем, запускаем дебаг, пытаемся войти в код зависимости и получаем "source not found", так? Если нет напишите пожалуйста версии эклипса, мэйвена и плагина мэйвена для эклипса. Поискал в интернете, вроде пишут что был такой баг, но устранен, но у меня на последних версиях все равно не работает. ... |
| 06.01.2014, 18:06:46 |
В общем вот решение - https://github.com/ifedorenko/com.ifedorenko.m2e.sourcelookup По умолчанию, что ли, m2eclipse не предоставляет данного функционала. ... |
| 06.01.2014, 19:11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127862]: |
25ms |
99ms |
49ms |
| others: | 336ms |
| total: | 565ms |
