Ошибка в импортированном пакете SQLite-JDBC Driver
Добрый день, подскажите пожалуйста, я импортировал пакет sqlite-jdbc-3.7.2.jar и при запуске со среды Эклипс программа подключается к БД и делает SQL запросы нормально, но как видите в PrintScreen - е ошибки есть в пакете, поэтому когда я создаю Runnable JAR file он запускается и выборку не делает. Где моя ошибка? ... |
| 03.01.2014, 09:41:09 |
Народ есть кто может помочь? Блин прогу написал, все готово, а jar файл не хочет делать выборку из БД, таблица пустует, а со среды эклипс пашет нормально. Помогите. ... |
| 04.01.2014, 11:01:38 |
Пробовал закачать другой драйвер, с ним так же, может проблема в создании jar? ... |
| 04.01.2014, 11:03:49 |
Ну и при создании jar файла вот такое сообщение вышло: ... |
| 04.01.2014, 14:37:40 |
Если вы думаете, что кто-то будет высматривать информацию с ваших скриншотов - вы жестоко ошибаетесь. ... |
| 04.01.2014, 16:35:29 |
LiQuid, Распакуй jar и посмотри что внутри него лежит, есть там твой драйвер или нет ... |
| 04.01.2014, 17:06:00 |
LiQuid, Ну и ещё покажи как ты запускаешь свой jar ... |
| 04.01.2014, 17:07:46 |
Приветствую еще раз, принт скрин что лежит в папке с jar архивом, как видите org.sqlite папка существует со всеми нужными файлами JDBC.class...и т.д ... |
| 05.01.2014, 10:26:50 |
| 05.01.2014, 10:27:09 |
Сорри, вот два принт скрина ... |
| 05.01.2014, 10:27:29 |
| 05.01.2014, 10:29:01 |
Ну и сама версия VM из консоли cmd: ... |
| 05.01.2014, 10:30:11 |
LiQuid, Лучше от скринов не стало, попробуй запустить по нормальному из командной строки. Сначала только свой jar потом, если не заработает в classpath укажи jar с драйвером. Код: powershell 1. ... |
| 05.01.2014, 13:33:31 |
-cp и -jar - взаимоисключающие опции. Но можно прописывать Class-Path в манифесте. ... |
| 05.01.2014, 19:07:43 |
Basil A. Sidorov, спасибо за поправку, я действительно упустил этот момент ... |
| 05.01.2014, 21:07:22 |
Доброе утро, оказывается ругается на config.properties - файл где указан путь к БД, только не пойму, я ведь файл положил рядом с jar, в самом архиве тоже, еще где нужно указать? Как такой файл можно в класспазе прописать? Я раньше нормально с DBF-ками работал просто скопировав файл в паку где jar лежит. Прошу подсказать. ... |
| 06.01.2014, 05:49:56 |
| 06.01.2014, 05:50:13 |
LiQuid, А покажи как ты грузишь этот файл у себя в программе. И собственно ещё покажи где этот файл лежит в jar файле. ... |
| 06.01.2014, 07:30:28 |
Гружу вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. А вайл в jar-е лежит как показано в PrintScreen-e: Все файлы в пакете TCViewer, а файл лежит в корневом каталоге. TCLoad.jar -org\sqlite\JDBC.class -config.properties -TCViewer\DBConnection.class ... |
| 06.01.2014, 11:27:59 |
Всем спасибо, гребанный Экибастуз, после того как положил файл в папку с пакетом заработало. Теперь бы кто нибудь мне помог из за чего у меня таблицы переписываются сверху. Описывал проблему в топике: http://www.sql.ru/forum/1068508/probemy-s-jtable-jscrollpane Вся проблема в том что я каждый раз при ActionPerformed создаю новую таблицу и не использую TableModel так уж получилось изначально теперь все перелопатить поздно, все выборку нормально делает, но после второй выборки если провести мышкой по таблице данные первой выборки начинают высвечиваться, хотя при Action Performed я явно указал чтобы перерисовал таблицу. Хрен поймешь Яву. ... |
| 06.01.2014, 11:37:27 |
LiQuid, Так уж получилось что работать нужно с TableModel ничего сложного там нет, а бороться и вникать в твой костыли нет желания. Найди время и посмотри на реализацию DefaultTableModel. ... |
| 07.01.2014, 08:06:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127859]: |
60ms |
92ms |
| others: | 286ms |
| total: | 502ms |
