Zk. Как передать параметр в zul через Executions.createComponents ?
Такой вопрос по ZK. используется древняя версия(3.6 кажется). Страница создается таким кодом: Код: java 1. и мне надо как-то передать тут параметр parameter (boolean) чтобы в zul - файле можно было так написать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. ... |
| 09.01.2014, 21:41:00 |
redwhite90, Нету ZK под рукой, последний раз писал на нём на шестой версии. Если мне не изменяет память то в третий параметр метода ctreateComponents можно передать мапу с аргументами и ссылаться на них в Eelement Expressions. Смотри джавадоки Executions#createComponents ... |
| 10.01.2014, 22:32:37 |
vimba, не могу понять как обратиться из .zul файла к переданному объекту ... |
| 11.01.2014, 16:33:23 |
В документации сказано что в Element Expressions к параметрам следует абращаться через прффикс arg . Код: java 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2014, 17:11:47 |
Поправил java код В документации сказано что в Element Expressions к параметрам следует абращаться через прффикс arg . Код: java 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 11.01.2014, 17:12:43 |
vimba, да, то что надо спасибо. Как вы искали? я убил кучу времени, как только гугл не спрашивал - не мог найти. ... |
| 11.01.2014, 22:11:24 |
Когда я программировал на ZK два года назад, я просто прочел всю документацию. У меня просто привычка такая читать документацию к используемым библиотекам, поэтому я помнил примерно где и что искать. ... |
| 11.01.2014, 23:01:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127842]: |
56ms |
49ms |
| others: | 298ms |
| total: | 456ms |
