Сколько памяти занимает приложение на сервере?
Сколько памяти занимает приложение на сервере - как узнать? ... |
| 06.01.2014, 02:13:18 |
Имеется ввиду отдельный JEE модуль внутри JEE контейнера? Или что? ... |
| 06.01.2014, 12:20:06 |
Blazkowicz, да, интересно сколько памяти берет этот модуль в запущенном виде. ... |
| 06.01.2014, 12:44:40 |
rema174, Посмотреть сколько JVM занимает памяти средствами ОС, загрузить модуль, еще раз померить и вычесть одно из другого. ... |
| 06.01.2014, 12:50:09 |
rema174Blazkowicz, да, интересно сколько памяти берет этот модуль в запущенном виде. Запустить голый сервер, померять расход памяти. Задеплоить модуль и разгореть тестами. Померять расход и посмотреть разницу. Никаких других способов измерять отдельные модули внутри JEE я не знаю. Возможно комерческие сервера приложений имеют похожую функциональность. А смысл мерять отдельный JEE модуль, если он все равно работает не в какой-то песочнице, а в JVM? Поэтому информация о нуждах всей JVM, вроде как, более полезная. ... |
| 06.01.2014, 12:51:51 |
Blazkowiczrema174Blazkowicz, да, интересно сколько памяти берет этот модуль в запущенном виде. Запустить голый сервер, померять расход памяти. Задеплоить модуль и разгореть тестами. Померять расход и посмотреть разницу. Никаких других способов измерять отдельные модули внутри JEE я не знаю. Возможно комерческие сервера приложений имеют похожую функциональность. А смысл мерять отдельный JEE модуль, если он все равно работает не в какой-то песочнице, а в JVM? Поэтому информация о нуждах всей JVM, вроде как, более полезная. Предполагаю что задача не померить память, а вычислить какой модуль ее съедает. Что за app-сервер ? ... |
| 09.01.2014, 11:48:13 |
eJackПредполагаю что задача не померить память, а вычислить какой модуль ее съедает. Тогда нужно взять любой профайлер, который умеет группировать по classloader-ам. http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/isa/v4r1m0/index.jsp?topic=/com.ibm.java.diagnostics.memory.analyzer.doc/findingmemoryleak.html http://blog.bosch-si.com/how-to-analyze-leaky-webapps/ http://eclipsesource.com/blogs/2013/01/21/10-tips-for-using-the-eclipse-memory-analyzer/ Так можно примерно вычислить потребление отдельных модулей. Точных результатов можно не увидеть, если данные утекают через сериализованое представление или ещё как. Но примерная картина будет ясна. Если же по classloader-ам не будет, видно, только только анализировать всю кучу. Вообще задача достаточно странная. Если это классический JEE, то co-location используется редко. Проще разнести приложения по своим процессам. Если это облачный хостинг, то, вероятно там используется допиленая JVM с возможностью ограничивать постребление ресурсов. ... |
| 09.01.2014, 12:02:56 |
Снять дамп и в Eclipse Memory Analyzer его. Открыть отчет Dominator Tree и от него плясать дальше ... |
| 09.01.2014, 12:03:24 |
rema174Сколько памяти занимает приложение на сервере - как узнать? Немного нечестный вопрос. Наверное за ним скрыт определённо корыстный интерес. Не так ли ? ... |
| 09.01.2014, 14:10:18 |
почему корыстный ) Если это облачный хостинг, то, вероятно там используется допиленая JVM с возможностью ограничивать постребление ресурсов. под приложение выделяются границы памяти, если приложение не помещается - ошибка. как раз такая ситуация была, когда простое приложение показало, что использует около 131М, а можно было 128М. глюк наверное, т.к. перезапустив его - все ок, но стало интересно - сколько оно занимает в работающем виде из 128... ... |
| 10.01.2014, 11:27:10 |
rema174под приложение выделяются границы памяти, если приложение не помещается - ошибка. как раз такая ситуация была, когда простое приложение показало, что использует около 131М, а можно было 128М. глюк наверное, т.к. перезапустив его - все ок, но стало интересно - сколько оно занимает в работающем виде из 128... Няня я у них поел. ... |
| 10.01.2014, 11:32:21 |
rema174под приложение выделяются границы памяти, если приложение не помещается - ошибка. как раз такая ситуация была, когда простое приложение показало, что использует около 131М, а можно было 128М. Кто установил эти границы? Это наверное очень умный человек! Он знает ... нет или он глядит в хрустальный шар и говорит дескыть для этого приложения для 100 пользователей в онлайне должно быть 128 и не мегабайтом больше! ... |
| 10.01.2014, 13:58:59 |
maytonrema174под приложение выделяются границы памяти, если приложение не помещается - ошибка. как раз такая ситуация была, когда простое приложение показало, что использует около 131М, а можно было 128М. Кто установил эти границы? Это наверное очень умный человек! Он знает ... нет или он глядит в хрустальный шар и говорит дескыть для этого приложения для 100 пользователей в онлайне должно быть 128 и не мегабайтом больше! Да все просто - Вот эти люди, которые дают 128 метров на приложение. Все вполне объективно, хочешь больше - плати. ... |
| 10.01.2014, 14:08:16 |
eJackДа все просто - Вот эти люди, которые дают 128 метров на приложение. Все вполне объективно, хочешь больше - плати. О, я таки угадал про облако? Тогда не понятен вопрос rema174 совершенно. Появилась нагрузка. Приложение затребовало больше памяти. Вполне обычная ситуация. О каких вообще измерениях может идти речь? Забавно что в вопросе не слова о самой проблеме. Угадывайте сами, зачем, кому и для чего оно надо. ... |
| 10.01.2014, 14:18:31 |
eJack, Тут не совсем на приложение - но разделение на каудлеты (как пример) ... |
| 10.01.2014, 14:27:09 |
BlazkowiczeJackДа все просто - Вот эти люди, которые дают 128 метров на приложение. Все вполне объективно, хочешь больше - плати. О, я таки угадал про облако? Тогда не понятен вопрос rema174 совершенно. Появилась нагрузка. Приложение затребовало больше памяти. Вполне обычная ситуация. О каких вообще измерениях может идти речь? Забавно что в вопросе не слова о самой проблеме. Угадывайте сами, зачем, кому и для чего оно надо. Это только мои догадки :), не более. ... |
| 10.01.2014, 14:30:02 |
eJackЭто только мои догадки :), не более. Ааа... Тогда можно забить. Авторы темы походу не интересен ответ он тут в теме меньше всех отметился. ... |
| 10.01.2014, 14:34:20 |
eJackmaytonпропущено... Кто установил эти границы? Это наверное очень умный человек! Он знает ... нет или он глядит в хрустальный шар и говорит дескыть для этого приложения для 100 пользователей в онлайне должно быть 128 и не мегабайтом больше! Да все просто - Вот эти люди, которые дают 128 метров на приложение. Все вполне объективно, хочешь больше - плати. Ну ты сам себе злобный Буратин. Захотел бесплатный сыр? Получи и распишись. А если тесто лезет из кастрюли - открой VisualVM. Сделай дамп. И посмотри кто там чево скушал. По сабжу все так делают. Других сценариев вобщем-то и нету. ... |
| 10.01.2014, 15:12:34 |
maytoneJackпропущено... Да все просто - Вот эти люди, которые дают 128 метров на приложение. Все вполне объективно, хочешь больше - плати. Ну ты сам себе злобный Буратин. Захотел бесплатный сыр? Получи и распишись. А если тесто лезет из кастрюли - открой VisualVM. Сделай дамп. И посмотри кто там чево скушал. По сабжу все так делают. Других сценариев вобщем-то и нету. Это не мне, автору пишите :) ... |
| 13.01.2014, 11:14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127831]: |
82ms |
83ms |
| others: | 287ms |
| total: | 528ms |
