Spring4 WebSocket
Друзья, а для Spring нужен Томкат ? Я никак не возьму в толк, читая описание на http://habrahabr.ru/post/187822/ (оригинал http://assets.spring.io/wp/WebSocketBlogPost.html) ... |
| 13.01.2014, 16:40:41 |
Spring4 WebSocket
Для Spring Tomcat не нужен. Tomcat нужен чтобы работать с HTTP протоколом из Java через спецификацию Servlet. Примеры из статьи приведены для Spring MVC, который работает поверх сервлетов. Соответственно для них нужен какой-то контейнер сервлетов, например Tomcat. ... |
| 13.01.2014, 16:54:32 |
Spring4 WebSocket
BlazkowiczДля Spring Tomcat не нужен. Tomcat нужен чтобы работать с HTTP протоколом из Java через спецификацию Servlet. Примеры из статьи приведены для Spring MVC, который работает поверх сервлетов. Соответственно для них нужен какой-то контейнер сервлетов, например Tomcat. спасибо, а если я хочу создать отдельное приложение, которое при старте запускает Томкат - я должен положить catalina.jar в свое приложение, при запуске приложения запустить Томкат, скормить ему файл конфига с указанием относительного пути, где лежат сервлеты? ни разу не встраивал Томкат в приложение, поэтому, возможно, вопрос примитивен ... |
| 13.01.2014, 17:01:29 |
Spring4 WebSocket
Гуглить Embedded Tomcat . Но обычно в качестве Embedded контейнера предпочитают Jetty https://wiki.eclipse.org/Jetty/Tutorial/Embedding_Jetty ... |
| 13.01.2014, 17:08:05 |
Spring4 WebSocket
BlazkowiczГуглить Embedded Tomcat . Но обычно в качестве Embedded контейнера предпочитают Jetty https://wiki.eclipse.org/Jetty/Tutorial/Embedding_Jetty спасибо, я почему спросил - у меня полноценное приложение с сервлетами, получается, необходимо будет запустить два инстанса Jetty - один на порту вебсокетов, а второй - на порту http или лучше сделать по-другому: два отдельно стоящих Jetty по порту на каждый и мое приложение, которое слушает только один инстанс, тот, что с вебсокетом ? ... |
| 13.01.2014, 18:27:56 |
Spring4 WebSocket
Не нужно запускать 2 инстанса. Делайте на одном. ... |
| 13.01.2014, 18:29:58 |
Spring4 WebSocket
У КотярыТома слушатели настраиваются независимо от контекстов и приложений. Было очень странно, если бы у Jetty было по другому. ... |
| 13.01.2014, 18:31:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127829]: |
56ms |
58ms |
| others: | 272ms |
| total: | 449ms |
