ArrayList.contains
День добрый! Есть список объектов. Хочу проверить есть ли в данном списке пользователь со значением определенного поля (code). Обращаю внимание на то, что для сравнения есть только строковое значение (str). Можно ли в моём случае использовать contains? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.01.2014, 17:56:00 |
ArrayList.contains
R@mon , 1) Прочитайте JavaDoc к contains; 2) Пройдитесь в дебаггере по коду с момента вызова contains. И вы сами сможете ответить на свой вопрос. Такие вопросы возникают не от сложности или непонимания, а в первую очередь от лени :-) ... |
| 19.01.2014, 19:29:07 |
ArrayList.contains
R@mon, У вас список пользователей, очевидно, что в нем нет строк. Компилятор предупреждение должен выдать. Используйте Map<String, User> map = new HashMap<>(); Если очень нужен порядок, то LinkedHashMap ... |
| 19.01.2014, 20:44:39 |
ArrayList.contains
R@mon, В объекте User нужно переопределить метод equals() : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А в метод contains() передавать не строку, а объект User : Код: java 1. BlazkowiczИспользуйте Map<String, User> map = new HashMap<>(); +100 ... |
| 19.01.2014, 21:56:05 |
ArrayList.contains
R@mon Код: java 1. В силу того, что Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А в String Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. То contains сработает только если User будет потомком String. Но делать так не надо. ... |
| 20.01.2014, 10:24:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127796]: |
75ms |
66ms |
| others: | 299ms |
| total: | 515ms |
